Un nouveau venue ????????
Bonjour a tous.
Je suis jean Gaillard. J habite ne basse CORRÈZE (19) et me voici nouveau propriétaire d un 651-4. N étant n y mécano ni paysan je vais certainement avoir quelques question a vous poser.
J'ai acheté ce tracteur suite au DC de l ancien propriétaire. Je n'ai pas de carte grise ( mais le tracteur est immatriculé)
Pourriez vous me donner quelques infos notamment l année de mise en service? Merci a vous et très bientôt
Jean Gaillard- Membre Actif
Re: Un nouveau venue ????????
Bonjour,,
Votre tracteur Renault 651.4 type technique 7464 N° de série 6421235 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1975. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3770 cm3 de cylindrée développant 65 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 3 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
A noter que ce tracteur a "perdu" sa cabine et ses jupes de planche de bord.
Cette quantité de masses additionnelles sont-elles vraiment justifiées ??
Merci pour ces infos... Il était utilisé dans un verger d ou le démontage de la cabine. Les masses servaient de contre poid pour une gros tondo-broilleur.
Si vous n'en avez pas l'absolue nécessité il serait bon de déposer les masses additionnelles et ne conserver que la mass de base.
Oui. C'est ce que je comptais faire. Une bonne révision de l ensemble me paraît nécessaire.
Fuite et fumée divers
Je viens de récupérer la bête. J'ai constaté une sortie de fumée et un écoulement de liquide ( certainement liquide de refroidissement) par un tuyau de trop plein côté alternateur ( ça sort du bloc mateur haut et ça passe derrière l alternateur). A quoi cela correspond et est ce normal? Merci de votre aide
Avancement des travaux
Après les vidanges me voilà d attaque pour la carrosserie. Réalisation d un arceau de sécurité.... Et oui la Corrèze c'est pas plat.... Et changement de quelques taule bien rouillées....
» Nouveau membre, nouveau tracteur
» Nouveau sur le forum et nouveau N70
» un nouveau avec un "nouveau" 656
» Nouveau membre et son nouveau R60
» Nouveau du 46
» Nouveau du 46
