Vitesse bloquée 461
Felipe luis Cedric- Membre Actif
Re: Vitesse bloquée 461
Vitesses bloquée mais en quelle vitesse ?
1- dans un premier temps ramener avec un levier tous les entraineurs d'axes de fourchettes en position neutre; tous les entraineurs doivent être alignés. s'assurer que les vitesses sont libérées.
2- vérifier que l'axe de 3e 4e vitesse n'est pas cassé.
- si axe cassé le remplacer par neuf.
Felipe luis Cedric aime ce message
Lors du remontage j'ai enclenché n'importe quelle vitesse. Après plusieurs essais toujours le même problème. la vitesse passe très bien sans forcer mais impossible de repasser au point mort.
J'ai également démonter la plaque du levier de vitesse. Cordialement
Vous devez avoir 2 vitesses engagées. Il faudra ramener tous les entraineurs d'axes de fourchette en position point mort, faire un essai avec levier d'engagement des vitesses. Si tout est OK remonter le couvercle BV avec sa commande de vitesse et grill de sélection en place.
albertio et Felipe luis Cedric aiment ce message
Bonjour à tous il manque un poussoir sur le coulisseau 1/2. (La photo est celle de 3/4) pouvez m'indiquer comment le remettre en place. Merci
De quel "coulisseau" parlez-vous ? La bille de verrouillage ou le bonhomme de verrouillage entre les axes de commandes de vitesses 1-2 et 3-4 ?
S'il s'agit du bonhomme de verrouillage voir manuel de réparation MR 151.
» vitesse bloquée sur D22
» boite à vitesse bloquée sur 421
» Boite de vitesse bloquée sur 113/14 Tx
» Boîte de vitesse bloquée sur un renault V73
» Boite de vitesse 751 bloquée en 4ème
