Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Réglage ralenti R88
Réglage ralenti R88 Empty Réglage ralenti R88
Message  JB70 Mar 22 Aoû 2023, 14:11
Etant possesseur d'un R88 N° 06 101 349, le moteur cale lorsque la poignée des gaz manuelle est au minimum, il faut a chaque fois que j'active plus ou moins cette poignée pour avoir un ralenti acceptable de 500 tours.
Y a t-il un moyen de réglage à la pompe directement autrement qu'en agissant sur la poignée des gaz manuelle ou de la tringlerie ?
JB70
JB70
JB70
Réglage ralenti R88 Empty Re: Réglage ralenti R88
Message  jb23 Mar 22 Aoû 2023, 16:23
Le réglage de ralenti moteur sur ce type de tracteur est réalisé à partir du réglage de la bonne longueur de la tringlerie d'accélérateur de commande levier d'accélérateur sur pompe d'injection.
Si besoin agir également sur la tringlerie réglable d'accélérateur au pied.
Message  JB70 Mar 22 Aoû 2023, 22:02
Bonsoir JB23,
Merci pour ce retour, je tenterait l'opération demain et vous redirai à l'issue
JB70
JB70
JB70
Message  JB70 Mer 23 Aoû 2023, 14:09
J'ai donc réaliser l'opération de réglage du ralenti de mon R88 en agissant sur le vissage et/ou dévissage de la barre de liaison entre tringlerie d'accélérateur de commande levier d'accélérateur sur pompe d'injection, même dévisser à fond le raleni ne tenait pas
J'ai tenté un second réglage sur la tringlerie réglable d'accélérateur au pied, mais idem le ralenti ne tenait toujours pas
J'ai donc rallongé la barre de liaison entre tringlerie d'accélérateur de commande levier d'accélérateur sur pompe d'injection (voir photo) et là nickel, je peux régler finement le ralenti.
Réglage ralenti R88 20230814
A savoir si la barre de liaison n'a pas été coupée pour une raison indéterminée, d'après l'ancien propriétaire (un collègue à moi), ce dernier n'a jamais coupé cette barre
Donc mystère.....
L'essentiel, et que l'action fonctionne comme il se doit  Smile
Encore merci pour ces renseignements JB23
JB70
JB70
