reglage ralenti renault 155-54
bonjours a tous je suis a la recherche de la visse de réglage du ralenti sur mon 155-54 . je voudrais le relever il est trop bas et je voudrais le faire proprement ci possible sans tendre la câble d accélérateur . sauf que ci il n y a que cette solution
j ai essaye de mètre une image mais je ne s est pas ci cela va fonctionner merci et bonne journée a tous
damien58230- Membre Actif
Re: reglage ralenti renault 155-54
Normalement ce type d'intervention doit être réalisé par un technicien de station diesel.
La vis de réglage de ralenti est accessible après dépose du bouchon supérieur dur face arrière de carter régulateur de pompe d'injection en ligne Bosch; ensuite desserrer le contre écrou et réaliser le réglage par fraction de tour sur la vis, resserrer le contre écrou quand le régime de ralenti est obtenu puis repose du bouchon..
Le ralenti doit être de 600 t/mn moteur chaud.
reglage ralenti
merci de votre retour jb 23
donc ci j ai bien compris sur la photo de ma pompe c est la visse au dessus de la plaque ou il est écrit : bosch RSV 325
ou sur la doc en noir et blancs vis repère n°5 " vis butée pour arrêt et ralenti ?
C'est la vis au dessus de la plaque ou il est écrit : Bosch RSV 325.
merci de votre réponse et réactivité je vais pouvoir relever mon ralenti proprement ce week end bonne soiréejb23 a écrit:Bonjour,
» regulateur et reglage ralenti renault D35
» Réglage ralenti
» reglage ralenti sur 110 54
» Réglage ralenti R88
» Réglage ralenti D22
» Réglage ralenti
