Position des leviers de vitesse du Ceres 85 X travaillant à poste fixe
En consultant la notice (voir pièces jointes) de mon Renault Ceres 85 X (n° de série 42F1401), j’ai lu qu’il y avait des consignes à respecter sur la position des différents leviers de vitesse quand le tracteur travaille à poste fixe (entraînement d’un fendeur pour le bois par exemple). Concernant la position de l’inverseur (D), la concession Claas m’a dit qu’il ne doit jamais rester en position neutre au risque de détériorer les fourgettes de la boîte de vitesse. Par contre, je m’interroge sur la nécessité de positionner le levier de gammes (B) en position remorquage. Pourriez-vous m’éclairer sur cette préconisation ?
Merci pour vos réponses.
Laurent19- Membre Actif
Re: Position des leviers de vitesse du Ceres 85 X travaillant à poste fixe
Pour travail à poste fixe la lubrification des composants de BV notamment tous les roulements doivent être toujours lubrifiés par les projections d'huile de la pignonnerie en mouvement. En conséquence l'inverseur ne doit pas être en position point neutre mais en position marche avant.
Par contre comme vous je ne vois pas l'intérêt de positionner le levier de gammes en position neutre puisque sans vitesse engagée l'arbre intermédiaire avant et l'arbre secondaire sont immobilisés.
Il est vrai que l'inverseur ne doit jamais être en position neutre car dans ce cas les pignons trempant dans l'huile ne sont pas en rotation et donc pas de graissage par barbotage.
Merci pour vos réponses claires et précises.
» Sifflement boite de vitesse sur cérès 85x
» Ares 725rz leviers de vitesse
» SOUFFLETS LEVIERS DE VITESSE introuvables pour 851 4s de 1980
» Boite de vitesse ceres 85
» Problème boite de vitesse ceres
