Boite de vitesse ceres 85
J'ai un problème de boite de vitesses sur mon ceres 85 de 1995 (1ere et seconde ne rentre plus) .
Je pense que c'est une boîte de type 25-41
J'aimerai connaître les autres modèles de renault qui aurait cette boite de vitesses.
D'avance merci
D'avance merci
Fiou- Messages : 4
Re: Boite de vitesse ceres 85
Désolé j'étais pas bien réveillé.
Je recherche une boîte de type B41-25
Si quelqu'un peut m'aider.
Fiou- Messages : 4
Les gammes Renault suivantes sont équipées de BV Renault type B 41: Celtis, Ceres, Cergos, Ergos.
Remarques importantes:
- il faudra bien être certain que la BV soit de la même version que celle qui équipe votre tracteur c'est à dire B 41.25.
- dans tous les cas il faudra maintenir l'appariement du couple conique (pignon d'attaque dans BV avec couronne conique du pont arrière). Cette condition est impérative.
Cela sous entend:
* démontage de la BV actuelle pour récupération du pignon d'attaque et le remonter dans la BV nouvelle pour maintenir cet appariement,
* achat de la BV nouvelle avec la couronne conique du pont arrière; cette couronne conique sera destinée à remplacer la couronne conique de votre tracteur.
Cela sous entend:
» Sifflement boite de vitesse sur cérès 85x
» Problème boite de vitesse ceres
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» Probleme boite ceres 85x
» Position des leviers de vitesse du Ceres 85 X travaillant à poste fixe
