-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Support d’aile siège passager
+5
nanard
pierrot de la tour
Rsebastien12
Florent R
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Support d’aile siège passager  Empty Support d’aile siège passager
Message  Florent R Mer 30 Aoû 2023, 10:53
Je sais que c’est recherché mais quelqu’un aurait-il à vendre un ou deux supports d’aile pour siège passager?
Merci d’avance!
Florent R
Support d’aile siège passager  Empty Re: Support d’aile siège passager
Message  jb23 Mer 30 Aoû 2023, 12:53
Introuvable ! Mais en parcourant ce Forum ATR vous trouverez des sujets qui ont traité la fabrication locale de ce type de dossier.
Florent R aime ce message
Message  Rsebastien12 Dim 24 Sep 2023, 17:12
Bonjour, il y a une annonce sur le bon coin : Siège aile tracteur Renault D22
Dans le département : Domérat (03410)
Avec encoie possible
Rsebastien12
Message  Florent R Lun 25 Sep 2023, 10:56
Je ne trouve pas l'annonce... Elle a du être supprimée.
Florent R
Message  pierrot de la tour Mar 03 Oct 2023, 19:58
[quote="Florent R"]Bonjour,
Merci d’avance![/quote]
j'avais trouvé sur LBC un vendeur très branché vieux Renault
[url=https://servimg.com/view/20399788/37][img]https://i.servimg.com/u/f19/20/39/97/88/siege_11.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/20399788/36][img]https://i.servimg.com/u/f19/20/39/97/88/siege_10.jpg[/img][/url]
pierrot de la tour
pierrot de la tour
Message  nanard Mer 04 Oct 2023, 08:18
Les sièges des annonces ne sont pas d'origine.
Nanard
nanard
Message  DOUM77 Mer 04 Oct 2023, 18:18
Beaucoup de forumeur, comme moi-même, recherchent ce type de siège. Est-ce qu'une personne en possédant sur son tracteur pourrait faire des photos de l'avant, arrière, côté droit, côté gauche, du dessus en mettant les cotes nécessaires, à savoir hauteur avant, hauteur arrière, longueur, diamètre du tube et si possible le rayon de cintrage pour que chacun puisse contacter un chaudronnier local pour les fabriquer. ou bien pour les faire soi même.
Ci-joint des plans que j'ai fait mais sur lesquels je n'ai pas pu mettre de cotes car je n'avait pas de siège sous le main.
Support d’aile siège passager  Dessin10
Merci d'avance de la part de la communauté à celui qui le fera.
Bonne soirée.
Jacky
DOUM77
Message  Bernard Leblanc Mer 04 Oct 2023, 19:52
Bonsoir ,
Le dossier du siège (arrière) n'est pas droit mais légèrement galbé.
J'essaie de prendre les côtes demain et des photos.
Nanard
Bernard Leblanc
Message  DOUM77 Mer 04 Oct 2023, 21:25
Ok, merci Bernard pour la réactivité
Bonne soirée et bon courage.
Jacky
DOUM77
Message  nanard Jeu 05 Oct 2023, 13:08
Des photos du siège.
Diamètredutube 18mm.
Support d’aile siège passager  20231015
nanard
D3516000 aime ce message
Message  nanard Jeu 05 Oct 2023, 13:10
Support d’aile siège passager  20231017
Support d’aile siège passager  20231016
nanard
Message  nanard Jeu 05 Oct 2023, 13:20
Pour la fixation du siège sur l'aile, il est fixé par 4 boulons m 10.
A l'origine un rond de 18 mm par 6 mm taraudé m 10 est soudé à la brasure sur la base de chaque pied.
Nanard
nanard
Message  nanard Jeu 05 Oct 2023, 13:23
Suite des photos Support d’aile siège passager  20231021
Support d’aile siège passager  20231020
nanard
Message  DOUM77 Jeu 05 Oct 2023, 19:02
Merci Bernard pour ces cotes. je les ai mises sur le dessin que j'avais préparé. Mais il en manque 3 qui seraient utiles pour qu'un chaudronnier puisse réaliser la pièces. Peux-tu essayer de relever ces cotes qui sont en orange, qui ne sont pas les plus faciles à prendre, et me les donner afin que je complète le dessin et le mette à la disposition de tous? En même temps peux-tu vérifier si je n'ai pas fait d'ânerie en les recopiant?
Support d’aile siège passager  Dessin11
Merci d'avance de la part de la communauté.
Bonne soirée
Jacky
DOUM77
Message  nanard Ven 06 Oct 2023, 19:24
Il vous faut le petit ou le grand rayon des courbes.
Nanard
nanard
Message  laurentgaz Sam 07 Oct 2023, 09:20
Je me trompe peut-être mais il me semble qu'il n'y a pas de grande courbe au niveau du dossier, juste un petit coup de cintreuse au milieu. . .
laurentgaz
Message  laurentgaz Sam 07 Oct 2023, 09:25
Pour le tube, c'est du 18 ou du 17.2 ?
En quelle épaisseur ?
laurentgaz
Message  nanard Sam 07 Oct 2023, 10:07
Pour l'épaisseur, je ne sais pas.
Pour le dossier, il y a deux cintres à chaque extrémités avec un rayon de 90 mm approximatif et une courbe au milieu. Nanard Support d’aile siège passager  20231024
Support d’aile siège passager  20231025
nanard
Message  nanard Sam 07 Oct 2023, 10:12
Photo du petit cintre. Nanard Support d’aile siège passager  20231027
nanard
Message  laurentgaz Sam 07 Oct 2023, 14:08
Merci pour ces infos Nanard,
Les rayons de cintrages correspondent aux valeurs des sabots "serruriers" standard de cintreuses, ça devrait être jouable sans trop de problème.
Et tube serrurier de Ø 18, surement épaisseur 1.5 ?!?
laurentgaz
Message  DOUM77 Dim 08 Oct 2023, 14:09
Mes excuses pour cette réponse tardive, rugby oblige!. Donc je vais pouvoir finaliser le dessin avec les rayons de courbure. Je vois déjà que certains ont déjà la main sur la cintreuse! Pour ce qui est du tube je pense qu'il y a des épaisseurs définies et qu'il faut faire usiner des embouts taraudés ou bien partir d'un écrou M 10 et ensuite le meuler pour lui donner un diamètre de 18 avec un bon chanfrein pour le souder sur le tube auquel il faudra aussi faire un bon chanfrein en bout.
L'épaisseur du tube devra être la plus épaisse possible et la soudure très solide. Ce dossier est un élément de sécurité important.
Bon courage à tous et merci pour les infos supplémentaires qui pourraient nous éclairer sur la fabrication.
Bon dimanche.
Jacky
DOUM77
Message  DOUM77 Dim 08 Oct 2023, 16:39
Ci-joint le dernier plan en date du support d'aile passager avec les dernière cotes relevées. Nanard, au risque de t'embêter encore une fois, peux-tu me confirmer si la cote de 360 est prise à plat ou bien avec l'angle de 115°? Le mieux serait d'avoir la cote réelle avec la prise en compte de l'angle, cela évitera de faire des erreurs et de jouer avec les sinus et les tangentes.
Peux-tu aussi me donner la cote de hauteur manquante dans la case orange. Avec ces 2 infos, le plan sera complet.
Support d’aile siège passager  Plan_s11
Pour ce qui est du cintrage de la partie AR, je pense qu'il faudra jouer de la rouleuse en essayant de coller à ce que l'on voit sur les photos. Il faut bien laisser la place à l'improvisation!
Par contre, j'ai une question: le régulateur de dynamo sur mon D 35 de 1958 est HS. Par quel modèle pas trop cher et encore trouvable aujourd'hui peut-on le remplacer?
Merci d'avance pour tout.
Jacky
DOUM77
Message  nanard Dim 08 Oct 2023, 21:04
Pour le tube,de mémoire il n'est pas très épais.
Pour la fixation, il faut prendre du rond de 18 mm,couper des bouts de 6mm et de les braser.
A l'origine c'est braser.
Pour le reste, je reprends les cotes demain.
Nanard
nanard
Message  nanard Lun 09 Oct 2023, 10:37
Pour la cote de la largeur totale extérieure est de 360 mm avec l'angle de 115õ.la cote à l'horizontale est de 342 mm.
La hauteur totale de la base de l'aile au dessus du dossier est de 230mm.
Nanard Support d’aile siège passager  20231029
Support d’aile siège passager  20231028
Support d’aile siège passager  20231030
nanard
Message  DOUM77 Lun 09 Oct 2023, 17:40
Ca y est, pour moi le plan est complet sauf la cote du léger cintrage de l'arrière du dossier. Que chacun en fasse bon usage et merci encore à Nanard.
Support d’aile siège passager  Plan_j10
Si certains d'entre vous en font fabriquer, pourraient-ils nous dire à combien cela leur revient?
Je repose ma question concernant le régulateur de dynamo de mon D 35, si quelqu'un a une réponse, je suis preneur.
Bonne soirée à tous.
Jacky
DOUM77
