Support d’aile siège passager
+5
nanard
pierrot de la tour
Rsebastien12
Florent R
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Support d’aile siège passager
Merci pour le plan,
Je retire ce que j'ai dit pour les formes "serrurier" des cintreuses, le rayon de "l'accoudoir" est un rayon de forme "chauffage".
Je crois que je vais faire le mien avec du Ø 21.3 pour pouvoir obtenir un accoudoir à faible rayon . . . Je bidouillerai pour le rayon "dossier" avec des cintrages successifs.
laurentgaz- Membre Actif
Si intéressé, normalement je dois récupérer deux sièges la semaine prochaine.
Nanard
Nanard
Bernard Leblanc- Membre Actif
Je suis intéressé, vous le vendez combien ?
Florent R- Membre Actif
Je veux voir d'abord dans quel état ils sont.
Nanard
Nanard
Si il y en a un en bon état je suis intéressé !!! Tenez moi au courant !
je suis également intéressé par siège d'aile.
par avance merci
cordialement,
par avance merci
cordialement,
T2- Membre Actif
Bonjour Laurent,
Impeccable, très beau boulot. Merci pour les dernières cotes.
Il semble que tu ais pris un tube un peu plus gros que celui utilisé sur les sièges d'origine. Quel est son Ø, en quelle matière est-il et quelle est longueur totale du tube qui est utilisé? Combien de temps as-tu mis pour réaliser l'ensemble?
Un coup de peinture et ce sera parfait.
Comme disait un commentaire sur ce site ou sur LBC, maintenant, on peut emmener la belle-mère!
Bonne soirée.
Jacky
Bonne soirée.
Jacky
DOUM77- Membre Actif
J'ai pris du tube Ø21.3 en acier doux (Tu37b ou S235, kif kif) pour pouvoir utiliser les formes "chauffage" de la cintreuse mingori.
Lg du tube 1370 comme indiqué sur mon croquis de développé.
20 minutes pour cintrer et environ 3 heures pour tourner/redresser/pointer/souder/meuler/limer.
Et pas sur de le peindre, c'est du tube de récup galvanisé . . .
Et je pourrais emmener le fiston à l'affouage (ou des auto-stoppeuses )
Si je peux me permettre de faire quelques remarques suite à la fabrication du siège.
Je trouve le tube trop gros, origine 18 mm
Les deux cintres du dossier trop petits, rayon trop court.
Les 4 pièces pour la fixation trop grosse
A l'origine du même diamètre que le tube 18 mm.
Le cintre du dossier pas assez grand.
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
Il est clair que je n'ai absolument pas cherché à faire du conforme à l'origine, mais du pratique, à fabriquer et à utiliser, et du solide.
Les pieds sont effectivement gros car la tôle de mes ailes est très corrodée et fragile, j'ai été obligé de faire de multiples rechargements pour pouvoir les sauver. . .
OK, je comprends
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Siege aile
» Siège passager Renault 56
» Siège passager super 6d - cabine tim
» Recherche siege passager pour E70.
» siège sur aile D35
Page 2 sur 2
