Pare brise cabine TX
Bonjour à tous, j'ai fait l'acquisition d'un 103 14 de 1983 un peu fatigué il y a quelques temps, et je suis en train de le remettre en état. J'essaierai de mettre des photos. Je reprends tous les points un à un, change un maximum de pièces en préventif ou en correctif. Le but étant de lui rendre son aspect d'époque.
J'aurai une question pour les spécialistes. J'ai démonté le pare brise de la cabine pour sa remise en état. La corrosion s'étant infiltré dans des profilés mal protégé à la conception. La question est la suivante, quelqu'un connait il le protocole de remontage de l'ensemble des 3 vitres.
Je n'ai aucunes idées de la façon de procéder.. J'ai acheté un joint d'origine.
Merci pour votre aide , j'aurai d'autres questions à poser par la suite et je suis les sujets sur les 103.
Ps je cherche aussi des pièces, la caisse à outils, la bac à batterie, un volant en bon état de cabine TX colonne réglable, un vérin de relevage additionnel marque bosch, un soufflet de levier de vitesse et bien d'autres choses.
Tracbar15- Membre Actif
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation concernant votre tracteur, et bien sur tout
ce qui concerne montage et démontage.Pour cela il suffit d'envoyer un mail à l'ATR en précisant ce que vous souhaitez comme
documents et indiquant le type et n° de série de votre tracteur. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil de ce site.
Re: Pare brise cabine TX
Il y a des docs qui traitent du montage et démontage de la cabine spécifiquement ? Merci pour la réponse.
le forum ne traitant pas du tout de la documentation je ne saurais répondre, mais je pense que oui. Comme indiqué sur un post
précédent, c'est en envoyant un mail a l'ATR que le service documentation sera en mesure de vous répondre.
Peut être pourriez vous m'en dire plus sur mon tracteur, type de boite, infos diderses par rapport à mon numéro de série. R7822 numéro de série 2250545E
Merci par avance.
Merci par avance.
Normalement le n° de série comporte 7 chiffres ou lettres, si vous pouviez revérifier pour éviter toute erreur?
Bonsoir, personne ne peut m'en dire plus sur mon tracteur ? avec le numéro
Pour ce qui est de la documentation , j'avais acheté le catalogue de pièces à l'atr, mais je ne vois pas sur le site d'autres docs.
Je suis toujours preneur si quelqu'un à déjà remonté un pare brise en 3 parties sur cabine TX ou TS.
J'essaiera de mettre des photos de la remise en état compléte.
Votre tracteur Renault 103.14 TX type technique 7822 N° de série 2250545 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1982. Ce tracteur est équipé du moteur MWM turbocompressé type TD226.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 4156 cm3 de cylindrée développant 93 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 13 (30 km/h), 4 vitesses avant synchronisées inverseur et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Bonsoir, merci pour les infos, ça me permet d'en savoir plus sur ce tracteur.
» Pare-brise et vitres cabine
» renault 551-4S pare-brise
» enlevement des vitres de la cabine d'un 751s
» Pare-brise Renault 651
» pare brise sur arceau ferrand
