Pare-brise Renault 651
Je viens d acheté un Renault 651 mais il manque le pare-brise il y’a plusieurs montage de cabine pouvez vous me donner la référence du pare-brise svp
Dimensions du pare-brise 75cm de hauteur 120 de largeur en bas et 112 en haut
Numéro de série du tracteur 6120125
Numéro gravé à l intérieur sur la cabine 123074
Merci d avance
Merci d avance
alexandre651- Membre Actif
Re: Pare-brise Renault 651
Ce tracteur a connu plusieurs cabines dans sa vie et vous fournir une référence serait prendre un risque de référence erronée aussi pour éviter toute erreur il faudra vous adresser à votre concession locale Class pour obtenir la bonne référence de pièce.
Vous pouvez pas voir avec le numéro de série ?
Je contrôlerai si la référence correspond au dimension
Votre tracteur a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1973. Les tracteurs à cette époque n'étaient pas dotés de cabine d'origine. Cet équipement était uniquement prévu en option à la commande du tracteur. Beaucoup de ces tracteurs ont été équipés de cabine localement avec des fournitures locales de cabine donc inconnues de Renault-Agriculture.
Si ce tracteur est équipé de la cabine d'origine Renault de l'époque, le pare brise porte la référence 7701350142 (vitre incolore) ou 7701350407 (vitre teintée).
» renault 551-4S pare-brise
» Recherche pare-brise pour cab. Renault 361
» Pare brise cabine TX
» enlevement des vitres de la cabine d'un 751s
» pare brise sur arceau ferrand
