Dérouillage éléctrique.
Bonjour . Lors de l'achat de piéces de nos vieux tracteurs , il peut s"averer que certaines pièces soient très oxydées et les rendent impropres à l 'usage auxquelles elles sont destinées . Pour moi , il en est ainsi d'un boitier de direction qui n 'avait pas vu d 'huile neuve depuis la mort du regrétté Président COTY et était compètement bloqué . Compte tenu de la spécificité du boitier , un dérouillage mécanique était inéfficace .
J'ai donc décidé de passer à l 'electrolyse - Méthode simple , efficace , rapide et non destructive.
1- Disposer d un vieux chargeur de batterie non intelligent ou à défaut d'une alim de Pc ( sur la sortie 12 V.
2- Sur le + ( positif/anode) connecter un morceau d'INOX
3- Sur le - ( négatif /cathode) connecter la piece à dérouiller
4- trouver un récipient adapté à la piece à dérouiller .
5 - remplir ce récipient d une solution alcaline ( ajout de lessive de soude )
6 mettre la piece inox et la pièce à dérouiller dans le bain en faisant attention à ce qu elles ne se touchent pas .
7 - Brancher le courant .
des micros bulles vont apparaitre . suivant la taille de la pièce , laisser agir de 1 à deux heures à une nuit .
8 - débrancher et sortir la pièce à dérouiller - elle sera toute noire - rincer à l eau claire et frotter délicatement à la brosse métallique légère .
Résultat garanti.
Précautions à prendre
Mettre des gants étanches et des lunettes ( la soude caustique porte bien son nom !)
ne pas tremper ses mains dans le bain. éviter les courts circuits .
L électrolyse dégage de la chaleur et une grande quantité d 'hydrogène . Donc local ventilé , ou à l extérieur et pas de flammes ou étincelles à proximité.
Philippe.
ps: pour ceux que celà interresse et qui souhaitent plus d'explications ecrivez moi en MP .
L'appareil :
Pièce avant dérouillage :
Pièce après dérouillage :Impréssionnant non !
Résultat garanti.
Philippe.
L'appareil :
Papillon- Membre Actif
jack40 aime ce message
Re: Dérouillage éléctrique.
Belle et bonne "solution" pour un superbe résultat! la pièce parait neuve!
jp
jp
jack40- Membre Actif
Pour être complet j ai oublié de préciser que cette technique très efficace et intéressante peut rendre la pièce plus fragile sous fortes contraintes .( modification de la structure moléculaire de l acier pour faire court) . Donc à éviter sur les pièces subissant des efforts comme par exemple des bras de relevage !
» Pb électrique
» Electrique sur R89
» Démarrage du d35
» cablage électrique du Renault 60
» centrale electrique
» Démarrage du d35
