Fuite Cylindre sur R461
Sur mon 461, Je me suis aperçu que 2 de mes cylindres étaient gras (particulièrement le premier).
Après une recherche de fuite, j'ai trouvé des bulles au milieu de ce premier cylindre.
Il n'y a aucun joint à ce niveau .... Une idée de ce qui se passe ?
NB : il semble tourner normalement. Voir Image et vidéo
MERCI
[url=C:\Donnees\Ronan\R461.mp4][/url]
MERCI
Tracto461- Messages : 3
Re: Fuite Cylindre sur R461
Cylindre percé je n'y crois pas mais par contre fuite aux joints d'embases de colonnettes ou colonnette percée oui c'est envisageable. Il faudrait nettoyer parfaitement cet environnement et cibler l'endroit dès apparition de la fuite pour intervenir à coup sûr.
Merci de ce retour
Au bout de la fleche en rouge apparaissent de petites bulles ... au milieu des cylindres ?
Les bulles apparaissent en permanence ...
Même si c'est gras, j'ai projeté un liquide révélateur de fuite... d'ou l'origine sur le milieu du cylindre
Autre point d'étonnement pourquoi le cylindre n'est gras qu'à partir du milieu ???
Est ce le refroidissement par air qui pulse (et qui ferait des bulles sur un cylindre gras et chaud ???)
A froid, il ne semble pas y avoir de bulles, seulement au bout de 5 minutes
Encore MERCI
Encore MERCI
» Fuite d'huile tracteur R461
» fuite bloc moteur R461 n°4123279
» Fuite cylindre super 6
» tracteur renault 461 purge huile hydrau
» Frein R461
» Frein R461
