Fuite d'huile tracteur R461
J'ai remarqué que mon tracteur R461 que j'ai récemment acheté a une fuite au niveau d'un cylindre (voir photo)
Suivant ce que j'ai lu sur le sujet il semblerait que cela arrive lorsque le moteur à chauffer.
Je voudrais savoir comment solutionner ce problème, il y a t'il une documentation pour remplacer le joint fuyard?
Besnehard- Membre Actif
Re: Fuite d'huile tracteur R461
Face à cet environnement moteur aspergé d'huile il est très difficile de localiser exactement la fuite mais on peut penser que la fuite se produit au niveau des joints toriques d'embase de colonnettes de passage de tiges de culbuteurs. Si la fuite est confirmée à cet endroit il faudra déposer la culasse concernée pour remplacer les joints.
Pour effectuer cette intervention je vous invite à vous procurer le manuel de réparation moteur de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Il semble que j'ai une fuite aussi sur mon 461 ... mais moi c'est au milieu d'un cylindre.
Cela n'a pas l'air d'etre la même chose.
J'ai ouvert un forum
Tracto461- Messages : 3
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Fuite Cylindre sur R461
» fuite bloc moteur R461 n°4123279
» reservoir dhuile hydrolique
