demande d'infos booster - tracteur Renault super 5
Je possède un Renault super 5 de 1965, j'ai beaucoup de mal à le démarrer. La batterie doit être un peut faible, je pensais prendre un booster pour le démarrer. Quel booster ferait l'affaire ? Merci à vous.
Batterie de 100 AH - 12V.
Armand29- Membre Actif
Re: demande d'infos booster - tracteur Renault super 5
Bonjour Armand.Il faut que le booster ai au moins la puissance en Ampère que la capacité de la batterie.Par exemple si la Batt 700A/il faut que le booster "développe" au moins 700A aussi.Je ne parle pas d'Ah.Apres tu peux prendre un booster moins puissant mais pas sur...
Sinon essais de trouver un ancien chargeur/démarreur ou démarrage seulement, il n'y a pas d'électronique sur les "vieux" tracteur donc pas de risque de griller un calculateur ou l'antidémarrage!
Fait d'abord un essai avec une autre (bonne) batterie si tu peux pour etre sur que le problème ne vient pas d'autre part (demarreur par exemple...).
ALAIN 36- Membre Actif
Armand29 aime ce message
Pour un meilleur démarrage avec moins de consommation électrique et plutôt que de chercher un artifice pour démarrer, je vous invite à remplacer le démarreur d'origine Paris-Rhône type D 11 E 93 de ce tracteur par un démarreur plus puissant Paris-Rhône type D 11 R 118 ou équivalent en autres marques;
Bonjour,d'accord avec jb23 mais si la batterie est vraiment trop faible ça risque de ne pas résoudre le problème.Avant de remplacer des pièces (assez chères quand meme) si un copain a une VRAIE BONNE batterie je la monterai sur le tracteur (pas de cablage,risque de perte de puissance et 9x sur 10 les cables pompent tout).Tiens nous au "jus".Merci
» Renault Super 7 (demande d'infos)
» Demande d'aide auprès des possesseurs de renault Super 5 D.....
» tracteur renault super 6d
» Problème embrayage ?
» Tracteur Renault super 6 D
