Junior: tuyaux pompe injection à injecteur
Moteur MWMAKD311Z
Type: R7053
Série:7313350
J'aimerais changer les 2 tuyaux avec les raccords olives. Le prix en neufs complet sont très chère.
Ce sont des tubes acier de 6mm de diamètre extérieur. Par contre le diamètre intérieur est de 2mm pour un et l'autre 2,5mm.
Cela est-il normal?, pourtant un des deux tuyaux a des olives différentes de l'autre. j'ai l'impression qu'il a été changé.
Sur mes notices pas d'information sur la longueur des 2 tuyaux ainsi que du diamètre intérieur.
Auriez-vous des information à ce sujet.
Merci, salutations.
Moteur MWMAKD311Z
Type: R7053
Série:7313350
Merci, salutations.
CHARRON- Messages : 4
Re: Junior: tuyaux pompe injection à injecteur
Il faudra faire réaliser au modèle ces tuyauteries dans un atelier de station diesel.
» Bruit et arrêt du moteur...
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» pompe hydraulique junior
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
