ensemble PONT D16
Papillon- Membre Actif
Re: ensemble PONT D16
Je ne possède pas le poids de l'ensemble que vous souhaitez mais on peut la déduite approximativement à partir du poids total du tracteur sans ses masses qui est de 1045 kg.
Je pense que l'ensemble décrit doit représenter environ la moitié de cette masse soit environ 500 kg.
Merci JB
Je vais affiner en allant sur une bascule poids lourds
Philippe
Philippe
» Ensemble de butée
» Joints culasse
» 751-4 différentiel arrière pignon ensemble
» Ensemble de butée
» Joints culasse
