Joints culasse
Joints culasse
Bonjour j ai commandé mes pièces suite au démontage de la culasse pour sortir un injecteur sur Renault 551 il livre un jolnt culasse épaisseur 08 et pas 07 mm comme indiqué par jb y a t’il une importance par rapport aux 2 autres ou faut-il mieux changer les 3 en o 8 mm pièces commandées a tractopieces pour demain merci cordialement
Genet- Membre Actif
Re: Joints culasse
Ce n'est qu'une différence d'appellation selon le fabricant, vous pouvez donc monter ce joint à la condition qu'il corresponde bien au type de moteur.
Joints culasses
Bonjour merci pour ta réponse et ta réactivité JB donc je ne change qu’1 joint merci
Genet- Membre Actif
Ensemble Joints culasse
Bonjour suite commande joints culasse 551 j ai des joints cuivre et des joints d’une autre matière avec une âme synthétique pour mettre entre injecteurs et culasse .sur le tracteur c’est du cuivre .merci
Un
Un
Genet- Membre Actif
Re: Joints culasse
Désolé pour la photo?je vais faire autre essai
Genet- Membre Actif
Re: Joints culasse
Le joint d'injecteur est un joint métalloplastique d'épaisseur 2 mm référence Renault 0123036100.
Re: Joints culasse
Montage du joint avec partie métallique au fond du puits de culasse.
Joints injecteurs
Merci Jb pour ton aide pour des gars qui rame un peu cordialement
Genet- Membre Actif
» prix changement joints culasse
» 751-4 PROBLEME CULASSE OU JOINT DE CULASSE
» Super 3D entretien
» Joints spy
» Vidange moteur du D35
» Joints spy
