Equipement d'un bras déporté épareuse sur S 50
De ROBILLARD A ROBILLARD, Mar 19 Sep 2023, 15:26
Bonjour à vous,
Je souhaite équiper mon TRA S 50 type technique 7365 N° de série 6541676 d'un bras déporté épareuse (type DELEKS VOLPE 140) adapté à la puissance de mon tracteur.
Je sais qu'il convient de l'équiper d'un boitier hydraulique afin de gérer au moins 4 attaches. Pourriez-vous me conseiller sur un boitier hydraulique et de la faisabilité de mon projet?
Je vous en remercie par avance.
Bien à vous.
Didier ROBILLARD
06.80.67.44.11
Bonjour à vous,
Bien à vous.
Didier ROBILLARD
06.80.67.44.11
ROBILLARD- Membre Actif
Re: Equipement d'un bras déporté épareuse sur S 50
Pour une telle adaptation je préconise un bloc distributeurs avec distributeurs simple et/ou double effet selon les besoins de l'outil Avec clapet de sécurité.
Les Ets Hydrodis sont en mesure de vous fournir cet équipement et conseils si besoin.
Cet bloc distributeurs sera intercalé, en circuit à suivre, sur le circuit hydraulique de votre tracteur en sortie de filtre hydraulique et avant alimentation du bloc distributeurs d'origine du tracteur.
Merci de vos informations.
Bien à vous
Bien à vous
» equipement hydraulique
» Réglementation équipement électrique et divers v71 export
» Année de fabrication et configuration/équipement d'un Renault 50
» A saisir Tracteur Renault R 7053 + équipement
» Renault 51 + épareuse
