Problème pompe injection cav
Après avoir changer les joints au niveau de mon couvercle de pompe à injection et tout remonter, le tracteur redémarre mais quand je veut l'arrêté et que je tire sur la tirette de stop il se met à accélérer ! De quoi cela provient ? Merci
Geo05- Messages : 4
Re: Problème pompe injection cav
L'origine du dysfonctionnement constaté est un mauvais remontage des commandes internes sous couvercle supérieur de pompe d'injection.
Le téton de l'axe de stop n'est sans doute pas engagé dans le U de la barre de stop qui elle même doit être mal positionnée et vient en contact avec la soupape de dosage d'où l'accélération lors de la commande de stop.
Merci pour votre réponse, le problème est qu'il ne le fait pas à chaque fois que je tire sur la tirette,des fois il s'éteint normalement.
Geo05- Messages : 4
Oui mais le dysfonctionnement se situé bien où je vous ai indiqué.
D'accord, et donc comment doit être positionner la fourchette d'arrêt ?
Geo05- Messages : 4
La fourchette d'arrêt (barre de stop) doit être bien plaquée sur la surface du carter de pompe et surtout comme indiqué dans mon précédent message le téton de l'axe de commande stop bien engagé dans le U de la barre de stop.
Une règle de bas en mécanique, quand on démonte un organe il faut bien repérer la position de chacun des composants en vue du remontage (en ce domaine le téléphone portable avec les photos est un parfait allié).
J'avais bien tout repéré l'emplacement du ressort ect... et le piton est bel et bien dans le u de la fourchette
Geo05- Messages : 4
désolé mais je n'ai pas d'autre hypothèse sur le dysfonctionnement rencontré.
» Probleme pompe injection N72
» Problème pompe d'injection
» Problème sur Pompe à injection D30 de 71
» Probleme de pompe injection sur renault 461
» Problème de pompe injection sur mon D35
