crémaillère pompe injection n72
Bonjour...je suis dans le Morbihan et possède un n72 qui a très bien fonctionné jusqu'à se couler soudainement.
Verdict, circuit gazole bouché.Tout a été nettoyé.Quand j'ai voulu redémarrer et donc enclencher la surcharge, impossible de la mettre.J'ai bien lu tous les sujets concernant ce souci mais je n'arrive pas à déplacer cette crémaillère.Quelqu'un aurait il une photo de cette crémaillère dans sa bonne position avec l'axe qui possède le doigt afin de comprendre correctement le fonctionnement
Merci à vous tous
Merci à vous tous
youn77- Messages : 4
Re: crémaillère pompe injection n72
Erreur de frappe....couper et non couler
En gros une photo quand tout est en ordre de fonctionnement merci
Pour engager la surcharge de pompe d'injection il faut au préalable avoir placé la commande d'accélérateur en position accélération maxi.
Bonjour, résolu.
Je sais tout cela jb23..
Je savais que le problème venait de là mais je ne voyais pas ce qu'était la crémaillère,je ne regardais pas du bon angle.
Verdict l'ergot de crémaillère était sorti de son logement dans la commande de crémaillère,en position max,plus la crémaillère légèrement collée.Une fois décollée, possibilité de la déplacer et donc de sortir la pompe.Nettoyage,remontage et c'est reparti.
Merci aux explications claires et précises de jb23
» Probléme de crémaillère pompe à injection renault N72
» pompe super 6
» gazoil qui sort du reniflard de la pompe sur d35
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» Vends pièces de D35
» pompe super 6
