Huile frein 75.14
Huile frein 75.14
Pouvez vous me communiquer le type huile frein 75.14
Montage avec disques friction et mécanismes sec
1 seul récepteur par côté
durand36- Membre Actif
Re: Huile frein 75.14
Pour répondre merci de nous fournir le type et N° de série du tracteur.
3271707
Pour ce tracteur 74.14 RS Type technique 7732 N° de série 3271707 le liquide à utiliser pour la commande hydrostatique des freins est le liquide Elf Frelub 450 ou équivalent en autres marques.
Bizarre sur le bouchon c’est marqué dot 3
A l'époque ce liquide s'appelait Elf Frelub HDS SAE J 1703 F Dot 3, 4, 5
Donc là on met une 10w40 minéral par ex?
C'est exactement le contraire.
Le Frelub de chez Elf est dans le langage courant le "Lockheed de freins".
Donc on met dot 4 ou 5
Oui exactement.
Pour plus d'informations voir le document "Fluides Freins" rédigé et à disposition sur le site de l'ATR après avoir cliqué sur le pavé "Album"
Oui exactement.
» *huile de freins 891-4
» Renault 94 Avec cabine, chargeur avec godet et pic
» Huile de frein R891
» tracteur d 30 fuite d'huile au frein
» fuite d'huile sur l'axe de frein renault 421
