-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
residu dans le resersoir de gazoil sur 90 S
residu dans le resersoir de gazoil sur 90 S Empty residu dans le resersoir de gazoil sur 90 S
Message  olivier 62 Lun 09 Oct 2023, 22:29
bonsoir a tous
je suis tombé en panne avec le tracteur ( arriver de gazoil ) j ai donc demonté le filtre a gasoil mais il etait propre , le probleme venait du tuyau avant le filtre il etait bouché . j ai regardé dans le reservoir et j ai remarqué qu il y avait un genre de cambouis dans le fond . pour le nettoyer faut il le demonter ? ou avez vous une autre solution? quel produit pour un bon nettoyage ?
merci d avance
olivier 62
residu dans le resersoir de gazoil sur 90 S Empty Re: residu dans le resersoir de gazoil sur 90 S
Message  jb23 Mar 10 Oct 2023, 00:38
Sur ces réservoirs il existe un bouchon de vidange sur la tôle inférieure du réservoir.
Il faudra dans un premier temps vidanger le GO présent dans le réservoir, remettre environ 10 litres de GO propre dans le réservoir et brasser avec une lame de bois ou de tôle, vidanger pur éliminer les impuretés.
L'idéal serait de déposer le réservoir pour cette opération de nettoyage.
Il faudra également vous assurer du bon stockage de votre GO et surtout purger la cuve avec le bouchon en partie basse pour éliminer l'eau et les dépôts.
Message  olivier 62 Mar 10 Oct 2023, 07:56
merci pour rapidité .
pour demonter le reservoir faut il retirer la batterie ,support filtre a air , et tout ce qu ils se trouvent au dessus du reservoir ? le reservoir est maintenu par combien de vis ? cordialement
olivier 62
Message  jb23 Mar 10 Oct 2023, 17:10
Pour déposer le réservoir à carburant fixé à son embase par 4 silentblocs il faudra au préalable déposer:
- le filtre à air,
- la batterie,
- le support de batterie,
- et accessoirement pour faciliter l'accessibilité déposer le capot moteur.
Message  olivier 62 Mar 10 Oct 2023, 22:08
merci beaucoup , super sympa pour tous vos messages a bientot
olivier
olivier 62
