Vidange BV Super 3 D
Bonsoir tous,
Je m’apprête à vidanger mon super 3 D, il y a trois vis pour exécuter le procès mais j'ai un "problème" !?
Le boulon sous la boîte de vitesse n'est plus,j'ai juste une plaque avec les 10 vis, y a du y avoir un souci un jour ! La plaque est scellée avec les vis et un joint de patte bleue.
Si je doit démonter la chose à quoi dois-je m'attendre,conseillé ou pas de le faire ?J'ai pas de problèmes à priori au passage des rapports.
rl61- Membre Actif
Re: Vidange BV Super 3 D
Pour vidanger la partie avant de BV de votre tracteur et il faudra déposer les 2 vis centrales juste devant le palonnier de freins. Après vidange remettre en place ces 2 vis avec un joint cuivre neuf.
Merci jb 23
Je me demandai également si il fallait que je retrouve une plaque d'origine avec ce boulon de vidange et le grand joint de plaque si il se fait encore
ou laisser tel quel les choses.
rl61- Membre Actif
Il faut laisser cette plaque qui a remplacé à l'origine les anciennes plaques avec bouchon de vidange.
» vidange super 3d
» vidange super 6
» vidange super 3
» vidange super 3 d
» vidange super 6 D vigneron
» vidange super 6
» vidange super 3
» vidange super 3 d
