Couvercle relevage 462 cassé
A la suite d'une erreur de ma part, sur mon 462 n° série 4221229, j'ai une partie du bloc relevage située au dessus du couvercle arrière qui a cassé.
Je joins deux photos.
Avant d'envisager un échange je voudrais essayer de réparer. Quitte à remplacer si un jour je trouve un bloc en occasion.
Pour cela, pensez-vous qu'un collage avec une colle époxy, après bon nettoyage, peut convenir. Je ne pense pas qu'il y ait de contrainte à cet endroit et la partie recollée sera maintenue par deux vis du couvercle.
Il y a une petite fissure au niveau de la vis gauche, mais elle n'est pas traversante.
Ou bien dois-je obligatoirement effectuer une soudure, plus difficile à réaliser, avec toutes les précautions obligatoires pour souder de la fonte.
Cordialement, Sylvain.
sv24- Membre Actif
Re: Couvercle relevage 462 cassé
Rupture caractéristique d'un mauvais ou déréglage de la course maxi des bras de relevage.
Avec des outils portés en 3 points cet endroit est très sollicité donc je ne conseille pas la colle mais une brasure faite par un professionnel pour garantir la réparation et éviter un risque d'accident avec un outil qui retomberait brutalement au sol.
Merci pour votre réponse.
sv24- Membre Actif
J'ai découvert le même problème sur mon bloc de relevage, lors du démontage de celui. J'ai réalisé une réparation par soudure à l'arc avec des électrodes "fonte".
Nous avons chauffé la partie en question avant et après soudure. La réparation est résistante, mais pas encore testé en charge.
Bon courage
Bon courage
MD59- Membre Actif
jb23 aime ce message
En voyant votre photo j ai l impression de voir ce qui m est arrive, la forme de la casse est la même !
J ai egalement effectue une reparation par soudure avec baguette fonte.
Pas encore teste en travail.
sv24- Membre Actif
+1, exactement la meme casse sur 651, meme forme, reparée de la même façon avec baguette fonte.
Bonne reparatiob
Bonne reparatiob
Goldenboy- Membre Actif
Ce type de rupture découle toujours de 2 origines:
1- un tiroir de distributeur grippé en position montée,
2- un défaut de réglage de la course maxi des bras de relevage et intervention avec moteur tournant sans appliquer les consignes de réglage du manuel de réparation.
Personnellement, c est le point n°2 qui a cause la casse. Il faut bien lire les instructions du manuel.
sv24- Membre Actif
Et oui, personne n'est à l'abri d'une erreur souvent en n'appliquant pas les consignes à la lettre. Il n'y a pas de malins et je peux en témoigner car cette erreur m'est arrivée lorsque j'étais dans le réseau et, qui plus est, cela en présence de notre agent et du client. Inutile de vous dire ma honte !
Je voudrais apporter une précision suite a votre premier message JB23. Concernant le type de réparation, soit par collage, soit par soudage, j ai de toute façon choisit la seconde solution.
Dans votre premier message vous me dites que l endroit en question est sollicite par le 3 points. Mais ce n est pas le cas sur mon tracteur, je ne sais pas si c est particulier pour les 462, mais je n ai pas d attache 3 points au niveau du couvercle. Ce n est pas visible sur mes photos.
C est la raison pour laquelle je pense que la partie cassée ne va pas subir trop de contraintes. Est-ce que je me trompe ?
Et désolé pour l absence d apostrophes, le clavier fait des siennes !
sv24- Membre Actif
Effectivement si votre tracteur est avec prise de force basse, l'accrochage du 3e point se fait par une chape sur carter de pont arrière.
Par expérience, et même avec 3e point sur chape de couvercle arrière je n'ai jamais constaté de rupture survenue après soudure.
» changement couvercle relevage 110-14 TS
» Joints toriques couvercle de pont /relevage
» tube circuit relevage fixé sur couvercle de pont D22
» Carter de relevage cassé sur un 551s
» Un 681 4S pas tout neuf...
