Contact sur contacteur à clé sur 551
j'ai changé mon contacteur à clé sur mon 551.
L'ancien avait 5 broches, le nouveau 4 avec les fonction +, contact, prechauffage et démarreur.
J'ai le fils du "contact" (ancienne prise 171) mais je ne sais pas ou le brancher.
De plus, j'avais deux fils sur la prise + (ancien) et les deux fils ne passent pas dans le trou du nouveau contacteur, avez vous une solution.
Par avance merci
Pierre-Yves
Par avance merci
Pierre-Yves
neizvran- Membre Actif
Re: Contact sur contacteur à clé sur 551
Le contacteur 4 broches n'a plus la borne pour témoin de chauffe qui était nécessaire avec les moteurs à injection indirecte et bougies de préchauffage.
Pour les 2 fils qui vont sur la borne plus il faudra faire une connexion en Y avec un domino pour n'avoir qu'un seul fil sur la borne du nouveau contacteur.
» Contacteur à clé
» Renovation P70
» contacteur
» Contacteur 421
» contacteur de demarreur HS sur 601-4
» Renovation P70
» contacteur
» Contacteur 421
