Contacteur 421
Contacteur 421
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai un problème sur le contacteur de mon 421 que j'ai acheté récemment. Une borne s'est désolidarisée du contacteur.
Je pense avoir un contacteur d'origine à 5 bornes.
Actuellement, j'ai 3 fils qui arrivent au contacteur.
- 1 sur le 30
- 1 sur le 15
- 1 sur sur 50
Les borne 17 et 19 sont courcircuitées par un fil
Je ne sais même pas si ce cablage est celui d'origine et correct.
Il y a sur le net des contacteurs de rechange mais à 4 bornes.
1 = 30 = + PERMANENT
2 = 15 = CONTACT
3 = 19 = 17 = PRECHAUFFAGE
4 = 50 = DEMARRAGE
Pouvez vous m'indiquer le nouveau cablage à suivre. Comment je gère la borne 3 (préchauffage) puisque je n'ai aucun fil pour celle ci
Merci de votre aide
Cyrille
- 1 sur le 30
- 1 sur le 15
- 1 sur sur 50
2 = 15 = CONTACT
4 = 50 = DEMARRAGE
Merci de votre aide
Cyrille
cyrille38- Membre Actif
Re: Contacteur 421
Le bon câblage est celui que vous indiquez à savoir:
1 = 30 = + PERMANENT avant contact
2 = 15 = + après CONTACT
4 = 50 = DEMARRAGE
4 = 50 = DEMARRAGE
Re: Contacteur 421
Merci de votre réponse
Je commence à comprendre.
Il devrait arriver un fil du thermostarter au contacteur, or ce n'est pas le cas actuellement.
Je vais essayer de regarder si il y a un fil en l'air mais cela signifie que je fonctionne sans thermostarter. Cela semble marcher ainsi
Est ce que c'est obligatoire de rebrancher le fil du thermostarter?
Cyrille
Cyrille
Re: Contacteur 421
Si vous voulez avoir un démarrage correct du moteur par températures extérieures basses il faut rendre le Thermostarter opérationnel.
Re: Contacteur 421
Le Thermostarter est fixé sur le collecteur d'admission du moteur.
cyrille38 aime ce message
bernard 73- Membre Actif
Re: Contacteur 421
C'est bien ce dispositif qui est alimenté lorsqu'il est sollicité par la fiole en plastique contenant di GO provenant du retour de GO des injecteurs.
Re: Contacteur 421
Merci a tous pour toutes vos réponses.
Je comprends mieux encore. Il y a une bougie de chauffe vissée dans le collecteur ou arrive le GO du petit réservoir + une cosse d'alimentation sur celle ci.
Le fil de la cosse semble remonter sur le support à gauche du petit réservoir. Mais après? est ce que le fil doit aller directement sur le contacteur pin 17/19?
Merci beaucoup de votre aide
Cyrille
Cyrille
Re: Contacteur 421
Après la barrette à éléments le fil de sortie va se raccorder sur la borne 19 di contacteur à clé.
Re: Contacteur 421
J'ai une interrogation sur le fonctionnement du thermostarter.
C'est une resistance.
Hors un seul fil arrive sur cet élement. Comment se fait le retour?
J'imagine par le corps. Toutefois cela signifierai que la cosse qui arrive devrait etre isolée du corps et je n'en ai pas l'impression
Merci de votre aide.
Re: Contacteur 421
Le retour du courant à la masse se fait par les parties métalliques du tracteur notamment le colleteur d'admission.
Re: Contacteur 421
J ai un court circuit franc entre la masse de la batterie et la cosse de la résistance. Il y a un problème ?
A+
A+
Re: Contacteur 421
?? Il nous faudrait plus d'explications détaillées pour comprendre.
Re: Contacteur 421
Désolé je n ai pas été clair.
Je rappelle que j' ai trouve le thermostarter déconnecté lorsque j' ai acheté le tracteur.
Ce qu il se passe c est que je trouve que ma résistance en court circuit. Lorsque je mesure entre la cosse d arrivée du thermostarter et la masse du tracteur (en l occurence je me suis mis sur la masse de la batterie) j ai un cc.
J imagine que c est pour cela que il a été déconnecté et que la résistance est morte. Est ce que ce que vous avez une expérience sur cela?
Re: Contacteur 421
La borne électrique d'arrivée du courant au Thermostarter est reliée à la masse via la résistance de chauffage de ce Thermostarter et c'est normal; la valeur de résistance entre cette borne électrique et la masse est équivalente à la résistance de cette résistance de Thermostarter.
Il faudra vérifier que le courant n'arrive pas en permanence à l'extrémité du fil d'arrivée au Thermostarter:
- si fil alimenté en permanence ==> contacteur à clé HS, à remplacer,
- si fil alimenté uniquement avec clé de contact en position chauffe ou démarrage ==> contacteur à clé correct.
Re: Contacteur 421
Oui. Mais quelle doit être cette résistance. J imagine quelques centaines d ohm. Moi je suis quelques Ohms
Re: Contacteur 421
Je ne connais pas cette valeur de résistance. Si doute remplacer le Thermostarter.
» contacteur
» Renovation P70
» Contact sur contacteur à clé sur 551
» contacteur clignotant
» contacteur de demarreur HS sur 601-4
» Renovation P70
