Rétrécissement voie arrière sur le 754 mi
Je ne comprends pas pourquoi je ne peux retourner les roues sur mon 754mi sans que le pneu ne touche la cabine (de peu) afin d’avoir une voie arrière moins large , alors que sur le guide d’utilisation et d’entretien cela est (selon Renault) possible.
Mauvais pont ? Mauvais voile ?
Seballo- Membre Actif
Re: Rétrécissement voie arrière sur le 754 mi
Sur ce type de tracteur industriel vous ne pouvez obtenir que 2 voies arrière 1564 et 1744 mm et pour les outils portés sur ce tracteur l voie large est conseillée pour des raisons de stabilité.
Dernière édition par jb23 le Ven 27 Oct 2023, 18:51, édité 1 fois (Raison : Corriger faute de frappe sur voie de tracteur 1564 était 2564)
D’accord merci . Sur le mien je ne peux avoir la voie la plus étroite préconisée de 1744 , bizarre .
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour jb, est ce que sur les jantes du 754 on peut mettre des pneus tubeless ? Merci
Les consignes des manufacturiers sont très claires à ce sujet: ne jamais monter des pneumatiques sans chambre sur des roues préalablement équipées de pneumatiques avec chambres, il faut des jantes étanches.
Bonjour, merci en fait je voudrais savoir si la monte d’origine est en tubeless ?
Non je ne pense pas que les tracteurs étaient montés avec des pneus Tubeless mais je ne peux pas le garantir. Si pneus Tubeless les valves sont spéciales.
» elargir voie avant et arrière
» Super 7 de 1963
» voie Renault 421
» Voie étroite sur R89
» Largeur de voie 851-4
» Super 7 de 1963
» voie Renault 421
