Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
clignotant sur 421
5 participants
clignotant  sur 421 Empty clignotant sur 421
Message  LEPOITTEVIN Dim 29 Oct 2023, 15:18
bonjour à tous ,
je viens d'acheter un 421,quelques bricoles à faire comme les joints des tubes de tiges de culbuteurs sur 1 cylindre
ça fuit pas mal à chaud
Mais c est surtout qu 'il n'y a pas de clignotants et de feux de détresse
J 'ai du courant qui arrive sur un fil à la centrale et rien d' autre
Peut-etre pas grand chose mais je sèche......
Et j'ai un pneu à changer,celui qui est bon est de la marque KORMORAN 13 6R28,compliqué à trouver
LEPOITTEVIN
clignotant  sur 421 Empty Re: clignotant sur 421
Message  LEPOITTEVIN Dim 29 Oct 2023, 15:25
est ce qu'on trouve encore le siège d'origine?le mien est foutu
LEPOITTEVIN
Message  jb23 Dim 29 Oct 2023, 18:50
1- Concernant les pneumatiques il serait peut être judicieux de remplacer les 2 pneus arrière de marque connue et reconnue car rouler avec de pneumatiques d'usure différentes sur le même essieu est fortement déconseillé.
2- Concernant le circuit électrique, l'ATR est en mesure de vous fournir le schéma de câblage de votre tracteur.
3- Pour le siège votre concession locale Claas est mesure de vous fournir non pas le siège d'origine qui n'est plus fabriqué mais un siège adaptable de mêmes performances.
Message  LEPOITTEVIN Dim 29 Oct 2023, 19:14
merci JB 23
en ce qui concerne le pneu celui qui est bon n 'a meme pas 2% d usure ,voila pourquoi je voulais en retrouver 1
pour les clignotants le faisceau est d origine,tout est branché,manque l ampoule du bouton warning
LEPOITTEVIN
Message  LEPOITTEVIN Dim 29 Oct 2023, 19:16
et pour le siege le mien a des carters de fixés dessus
ça va etre compliqué de retrouver la méme chose
LEPOITTEVIN
Message  jb23 Dim 29 Oct 2023, 19:25
Ampoule témoin référence 0855552100.
En adaptable vous ne retrouverez pas exactement le même siège qu'à l'origine mais ce qui compte c'est d'abord le service rendu.
Message  LEPOITTEVIN Lun 30 Oct 2023, 20:21
ok merci pour les réponses
LEPOITTEVIN
Message  ALAIN 36 Mar 31 Oct 2023, 10:25
Bonjour.pour les pneus KORMORAN ça risque d'etre compliqué: sous marque de MICHELIN qui est arretée.Il faut voir sur différents sites et revendeurs s'il y en a un en stock.
pour tes clignotants peut etre la centrale ou la masse.Difficile sans controle au multimetre et lpe témoin.
ALAIN 36
Message  jybrenault Mar 31 Oct 2023, 10:45
Bonjour tout le monde
C'est tout simple de fabriquer une lampe témoin et ça dépanne bien surtout en continu .
jybrenault
jybrenault
Message  Vergnes Mer 01 Nov 2023, 09:40
Pour moi un siège adaptable est moins confortable car suspension plus basique
Et pour rester d origine peut-être le faire refaire selon travail parfois cela coûte pas plus cher qu un adaptable
Vergnes
Message  LEPOITTEVIN Dim 05 Nov 2023, 18:24
Bonjour à tous
Pour les clignotants c est résolu, remplacement de la centrale par 1 adaptable à 2 fils
Pour les pneus je suis en contact avec un commercial BEST DRIVE
Et j ai une question, y a une petite fuite à la fixation des bras, de relevage sur le pont
C est un joint spi je pense, quelle référence ? Pas compliqué à changer ?
LEPOITTEVIN
Message  jb23 Dim 05 Nov 2023, 18:29
Au moins 2 montages ont existé sur ce tracteur, il faudra nous fournir le N° de série du tracteur pour vous répondre.
Message  LEPOITTEVIN Dim 05 Nov 2023, 18:40
OK je regarde ça quand il fera jour
Sinon c est pas dur à changer ?
LEPOITTEVIN
Message  LEPOITTEVIN Dim 05 Nov 2023, 18:49
3127963
Type R7431
LEPOITTEVIN
Message  jb23 Dim 05 Nov 2023, 19:03
L'étanchéité des paliers d'arbre de relevage est assurée par 2 joints à lèvre:
- côté gauche 7703065008 (49,3x65x15 mm),
- côté droit 7703065007 (56,3x72x15 mm).
Aucune difficulté particulière pour cette intervention après dépose des bras de relevage.
Message  LEPOITTEVIN Dim 05 Nov 2023, 20:22
Merci nickel
Pourquoi ce n est pas les 2 mêmes joints ?
Il faut vidanger le pont, le remplissage se fait au niveau du levier de vitesse
LEPOITTEVIN
Message  jb23 Lun 06 Nov 2023, 00:02
Aucune vidange à faire pour cette intervention.
Les joints sont différents car l'arbre est avec des diamètres étagés pour garantir la montabilité et le plus gros diamètre est à droite car c'est le bras le plus sollicité avec des outils déportés.
Message  LEPOITTEVIN Lun 06 Nov 2023, 19:09
Merci beaucoup
j ai un petit souci au niveau du relevage,quand je benne la remorque au ralenti ça lève
par contre le relevage il faut accélérer
filtre changé,filtre au pied du siège nettoyé
mon garagiste voiture m'a parlé de tiroir au niveau du distributeur
LEPOITTEVIN
Message  jb23 Lun 06 Nov 2023, 19:34
Je suppose une utilisation non appropriée des commandes de relevage.
Pour travailler en affichage de position et obtenir les montées normales du relevage il faut tourner le robinet de temps de réponse sur le distributeur principal de relevage vers la position "+" (voir la notice d'utilisation et d'entretien pages 20 et 21). Sauf cas exceptionnel, vibrations de relevage en travail en contrôle d'effort avec outil porté, ce robinet de temps de réponse doit toujours être dans la position "+".
Il faudra également toujours conserver un léger jeu latéral des bielles de traction, jeu de 2 cm environ sur les rigidifications extérieures.
Avez-vous constaté:
- des descentes rapides des bras de relevage moteur arrêté avec un outil attelé en 3 points ?
- des hoquets du relevage moteur tournant avec outil porté ?
Message  LEPOITTEVIN Lun 06 Nov 2023, 20:14
Merci mais j ai travaillé 20 ans en culture maraîchere avec 2 421 1 551
C est le levier qui est sous le siège actionné par la petite manette
Je l ai essayé mais rien
LEPOITTEVIN
Message  jb23 Mar 07 Nov 2023, 00:33
Donc vous connaissez bien l'utilisation du Tracto-Control, c'est parfait.
Avez-vous constaté les 2 points de mon précédent message :
Et ce phénomène a-t-il toujours existé ou est-il récent et fait-il suite à une intervention ?
Message  LEPOITTEVIN Mar 07 Nov 2023, 19:35
bonsoir
ces 2 phénomènes sont assez courants sur ces tracteurs
mon D22 qui est monté avec un relevage de N72 redescend quand il est arrété et le un des deux 421 au boulot avait le hoquet
le mien vient d arriver depuis quinze jours seulement donc il a eu juste le débardeur et je ne laisse jamais levé tracteur éteint
on m'a parlé de bille avec ressort?????
LEPOITTEVIN
