JOINT RACLEUR VERIN HYDRAULIQUE
Message à l'attention de JB 23.
Le joint racleur du vérin hydraulique dont vous donnez la référence (RAK-65X80X5-0-PU 94) pour la réparation sur un D 22 convient-il aussi pour pour un vérin de D 35?
Quelqu'un a t-il déjà fait la modif du vérin pour la pose de ce joint et quelles sont les cotes à respecter? S'il existe un petit dessin, je suis preneur.
Bonne soirée à tous.
Jacky
Jacky
DOUM77- Membre Actif
Re: JOINT RACLEUR VERIN HYDRAULIQUE
Plusieurs vérins avec étanchéités différentes ont été montés sur ce tracteur. Je ne connais pas le montage existant sur votre tracteur.
Si le vérin de votre tracteur est compatible avec le joint cité et di besoin de modifier le logement de ce joint il faudra usiner au diamètre 80 H7 et 7 mm de profondeur.
Le dessin du vérin en coupe est présent sur la manuel de réparation MR 74 chapitre 12 page 8.
JB 23, à nouveau merci pour ce renseignement.
Jacky
Jacky
» joint de vérin
» Joint de verin D30
» probleme du relevage hydraulique du tracteur d22 7052 N
» Joint verin relevage
» joint vérin de relevage d22
