Embrayage..super 6 D
Bonjour à tout le monde ..
Il est devenue urgent de faire l'embrayage double) sur mon super6d de 67..
Après démontage je voudrais changer les joints car la cloche était bien grasse cependant concernant le joint torique situé entre les deux arbres cannelé je me demande si on peux tirer sur l'arbre d'avancement qui semble sortir facilement
pour avoir accès au joint ou si on est obligé de passer par le dessus de la boite?
Je possède bien la notice de réparation mais ce n'est pas très clair pour moi..
Bien cordialement
Bien cordialement
Gillesr- Membre Actif
Re: Embrayage..super 6 D
Pour répondre aux mieux aux questions posées il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses et nous indiquer si ce tracteur est avec réducteur offrant 10 vitesses d'avancement.
L'arbre d'avancement ne doit pas pouvoir être extrait de l'arbre d'embrayage prise de force car un manchon goupillé assure la liaison avec l'arbre primaire de BV. Si cet arbre d'embrayage d'avancement peut être extrait directement cela indiquerait un échappement de la goupille de liaison sur le manchon cité précédemment et donc une intervention à ce niveau serait nécessaire pour remettre cet ensemble en conformité.
Possédez-vous le manuel de réparation MR 74 ? Si oui alors nous pourrons échanger beaucoup plus facilement pour mener à bien cette intervention.
Le joint torique d'étanchéité référence 7700026380 (diamètre inter.24,6 tore 3 mm)entre les 2 arbres d'embrayage peut être remplacé après dépose de l'arbre d'embrayage avancement.
Il faudra également remplacé le joint à lèvre référence 7703087079 (45x60x10 mm) de guide support de butée d'embrayage. Le joint papier sera remplacé par un joint torique référence 7700515610 (diamètre inter. 83 tore 3 mm) qui sera logé dans l'alésage du roulement d'arbre d'embrayage, en appui sur le circlip de ce roulement. La coupe du circlip sera orientée vers le haut.
Bonjour JB,
je joint une photo de la plaque losange...Oui c'est bien le tracteur avec boite avec réducteur donc 10 vitesses...
Quand je dis que je peux tirer l'arbre d'avancement ce n'est que de 5 centimètres avant de sentir une résistance..(je n'ai pas forcé et repoussé l'arbre)
Oui j'ai les revues que j'avais eue par le site et beaucoup lues les questions liés a l'embrayage sur le site ..
J'ai pue constaté comme vous dites qu'il y a plusieurs joints ,j'ai noté les tailles et bien compris ou ils se trouvent ...
C'est juste que pour changer le joint torique de (int 24,6 tore 3mms) que je bute ...il me semble que je suis justement obligé d'enlever le couvercle de boite pour dégrafer la liaison qui empêche de tirer sur l'arbre ?
Je voulais juste avoir la certitude
que je n'ouvre pas la boite pour rien car je n'ai pas enlevé le réservoir ,compteur etc ...
Votre tracteur Renault Super 6 D N° de série 7055330 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1967. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Pour remplacer le joint torique entre les arbres coaxiaux d'embrayage il faudra déposer le couvercle supérieur avant de carter BV qui supporte la pompe hydraulique pour avoir accès à la goupille et son clip de maintien et déposer l'arbre d'embrayage avancement et accéder au joint torique pour son remplacement.
Bonjour jb,
merci pour cette réponse nette est précise ..
Je vais donc m'atteler à la tache..
Je profite de votre savoir pour vous signaler que j'ai du jeux transversal (5 mm environ) quand je tire sur l'extrémité des arbres cannelés ,on vois que le roulement bouge vers les billes ..pensez vous qu'il est judicieux de le changer ?
Ensuite concernant la butée d'embrayage ,elle tourne très bien sans bruit mais est légèrement déformée sur la face ou viennent toucher les doigts du mécanisme ,qu'en pensez vous ?
Amicalement..
Amicalement..
Le roulement d'arbre de prise de force devra être remplacé s'il présente du jeu suite à usure.
Par sécurité la butée d'embrayage sera également remplacée pour évier une nouvelle intervention ultérieure. Si la piste de la butée présente une usure cela indique:
- un défaut de respect de la garde d'embrayage à la pédale,
- une utilisation de la pédale de débrayage comme repose pied,
- une absence de ressort de rappel de la pédale de débrayage sui devra être remplacé.
Bien noté jb,
je vais donc changer le roulement et la butée (on ne conduis pas le pied sur le pédale) mais les conducteurs précédents peut-être...lol
J'ai donc tiré l'arbre cannelé d'avancement après avoir enlevé le petit clip mais je n'ai pas trouvé de goupille a l'intérieur le l'arbre cela explique pourquoi je pouvais le tirer comme cela....
Reste à savoir si le fait d'avoir fonctionné sans cette goupille à pue etre ennuyeux ?
Je vais vidanger la boite pour essayer de le trouver ?
D’Après vous c'est une goupille mecanindus ou un simple axe monté gras vue qu'il est tenu par le clip ?
Je vous joint une photo de l'arbre avec le trou ou je pense que la goupille vient se loger ainsi que celle ou on aperçoit le clip..et aussi la butée ou l'on aperçoit la déformation
C'est donc bien ce que je pensais car l'arbre d'embrayage avancement ne doit pas se déplacer axialement seul pour un jeu de fonctionnement est nécessaire. Ce jeu axial peut expliquer en partie la fuite sur le joint torique des arbres coaxiaux. Il faudra monter une goupille cylindrique référence 0607264900.
S'assurer que les billes et ressorts de verrouillage du pignon baladeur de réducteur sont bien en place.
Pour la butée d'embrayage pas de question à se poser pour son remplacement car j'ai déjà vu des pistes de butées usées mais à ce point c'est un cas d'école.
Si l'axe de débrayage supportant la fourchette a du jeu dans ses paliers il serait alors utile de remplacer les 2 bagues antifriction dans le carter d'embrayage.
Je ne connais pas le nombre d'heures de fonctionnement de ce tracteur plus que cinquantenaire mais je reste toujours surpris de l'état de la pignonnerie qui est comme neuve !
Merci pour tous ces renseignements précieux oui je vais prêter attention aux billes et ressort du pignon baladeur ..par contre c'est pas simple niveau passage ?
J'ai effectivement remplacé la bague bronze coté pédale qui était bien usée...
Quand je disais que les arbres se déplace transversalement c'est bien les deux a la fois et on vois bouger vers le roulement ?
Merci pour la référence de la goupille mais je pensais couper une vis BTR pour récupérer la partie lisse vue que ce sont des vis assez solide mais est ce peut être une erreur ?..
Une vis modifiée au bon diamètre et longueur peut convenir.
Il faudra s'assurer de la présence du clips de maintien du roulement sur l'arbre d'embrayage prise de force, de même la présence du clip sur le diamètre extérieur de ce même roulement en appui dans le lamage du carter BV
Bonjour jb,
ok ça marche je vais vérifier la présence de ces clips...
Je changerais bien le roulement mais cela implique le démontage de l'arbre du réducteur au dessus je suppose ?
Est ce que cela ce fait avec juste le couvercle de boite avant de démonté ?
Je suis preneur de vos infos..
Le roulement de l'arbre d'embrayage prise de force peut être extrait à la condition que la goupille dont nous avons parlé dans mos précédents échanges soit déposée ainsi que le guide support de butée.
Ok jb ,
bien compris ,j'ai commandé un roulement...41 e et une butée 98 e hors taxe chez class...
Bonne journée à tous ...
embrayage super 6d
je viens de recevoir les deux disques frictions que j'ai fait regarnir mais un petit truc m'étonne c'est qu'ils font chacun 10.2 d'épaisseur alors que la doc parle de 8,4 ...
Soit 3,2 mm de plus en épaisseur total et je ne parvient donc pas à régler pour que le mécanisme débraye...
Si vous pouvez me donner votre avis...
Amicalement à tous
Amicalement à tous
La cote d'épaisseur des disques d'embrayage est de 8,7 + ou - 0,3 mm donc cote maxi 9 mm.
Hors de cette cote maxi il est normal de rencontrer des difficultés de réglage et de débrayage ==> monter des disques à la bonne cote.
embrayage super6D
Bonsoir JB.
merci pour votre réponse ..vous dites 8,7 max j'avais lue 8,4 mais bon perso avec les miens a 10.2 ...lol
Epaisseur des disques: 8,7 + ou - 0,3 mm ==>
- cote mini 8,4 mm,
- cote maxi 9 mm.
- cote mini 8,4 mm,
- cote maxi 9 mm.
embrayage super6D
Merci JB....
Bonjour ,
par contre sur les docs que j'avais reçue de l'ATR je n'ai pas trouvé les cotes mini..maxi des frictions d'embrayage.....
Les cotes mini sont obtenues lorsque l'usure atteint les rivets.
Les cotes d'origine des disques neufs figurent dans le MR 74 qui traite les embrayages de ces tracteurs chapitre 4 page 7.
Oui bien compris ..
» embrayage sur un super 6d
» Relevage du Super 3D
» embrayage super 5 D
» embrayage super 3d
» Probleme boite de vitesse sur Super 3D
