Circuit gas oil 551-4
Bonsoir à tous
J'ai eu un soucis qui a commencé par une petite de puissance puis un arrêt total.
Plus de go au niveau de la pompe à injection.
Bref, je sentais que cela venait du go, j'ai nettoyé tout le circuit avec vidange du réservoir.
Après un nettoyage de l'ensemble et démontage de tout le circuit go, il y a une pièce qui est sorti - je pense de la sortie du filtre. Cette pièce ressemble a un bouton de la taille d'une pièce de 20 cts avec une membrane. Je vais essayer de joindre la photo.
Je n'arrive plus à amorcer le circuit avec la pompe du filtre.
Elle a peut-être un sens.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
neizvran- Membre Actif
Re: Circuit gas oil 551-4
Dans la tête de filtre à GO vous avez 2 clapets:
- 1 clapet sous la pompe manuelle d'amorçage partie bombée vers le bas,
- 1 clapet en sortie de GO de tête de filtre partie bombée vers la tête de filtre,
Merci JB23,
problème résolu, j'en ai profité pour les nettoyer,
par contre est-ce qu'il y a d'autres filtres à carburant autre que le filtre principal?
Par avance merci
Par avance merci
» réamorcer circuit gas-oil Carrro 601-4
» Circuit gas oil
» pb circuit d'eau
» Circuit de refroidissement sur 651 S
» Circuit gasoil
» Circuit gas oil
» pb circuit d'eau
» Circuit gasoil
