ERGOS 436 moteur JD
ERGOS 436 moteur JD
Bonsoir à tous,
sur un ERGOS 436 type T35 N° T3551PAA1000361 équipé d'un moteur John Deere 4045TRT70 je suis à la recherche du schéma électrique car le voyant rouge d'alerte de température s'allume ainsi que les deux voyants de danger qui clignotent, la température du liquide de refroidissement étant pourtant basse (50°). Serait-il possible de savoir pour quelles raisons le voyant s'allume (mis à part une température trop élevée du LR!!!). Je n'ai trouvé qu'une seule sonde de température au niveau du boitier d'eau, celle-ci combine donc les deux fonctions : indicateur de température ET alerte température?
D'avance merci.
DOM18.
D'avance merci.
DOM18.
DOM18- Membre Actif
Re: ERGOS 436 moteur JD
Ce dysfonctionnement peut avoir pour origine une mise à la masse intempestive du câblage vers la sonde température suite à fil blessé ou autre.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci pour la réponse, je vais envoyer un mail pour connaitre la disponibilité.
DOM18
DOM18
DOM18- Membre Actif
» Plaque constructeur
» ergos 105 avancement
» Ergos 456 hydroshift
» systeme hydroshift HS ERGOS 95
» Avancement Ergos Hydro
