Embrayage D35
Embrayage D35
Je dois changer ma couronne de mon volant moteur.
Mon tracteur sera donc ouvert en deux, j'en profiterais pour changer l'embrayage.
Ou puis je me procurer un embrayage ?
Merci de votre retour
Quentin
Quentin
QuentinB- Messages : 3
Re: Embrayage D35
La première question à se poser est la suivante, dois-je réparer ou remplacer ce mécanisme ?
Si le mécanisme et en bon état le remplacement du disque avancement, des vis de réglage des doigts et le montage d'une butée graissée à vie devrait suffire.
Si remplacement du mécanisme d'embrayage il faudra contacter les Ets Tracto-Pièces qui sont en mesure de vous fournir ce mécanisme complet.
Dans tous ls cas il ne faudra pas oublier de remonter les 6 jeux de 3 cales sur les vis de fixation de mécanisme sur volant moteur.
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» embrayage sur N72
» embrayage renault 571-4 et embrayage pdf
» Embrayage de N71
» embrayage sur N72
» Embrayage de N71
