relevage renault 80 S
Le relevage de mon RENAULT 80 S réagit trés (trop) lentement. Il monte par legers paliers.
J'ai vérifié le niveau huile boite /pont/relevage (il s'agit bien de la même huile?), en dévissant la vis carrée situé à droite sur le carter de la boite sous la commande de la prise de force. Le niveau est bon.
Quelle est la cause de cette panne?
Merci d'avance.
Thierry
Merci d'avance.
Thierry
THIERRY CORREARD- Membre Actif
Re: relevage renault 80 S
Comme toujours dans ce type de situation:
- le nettoyage de la crépine d'aspiration hydraulique est-il bien réalisé au fréquentiel prévu par le constructeur comme stipulé dans la notice d'utilisation et d'entretien ? Et si oui, avez-vous remplacé systématiquement le joint torique sur plaque d'accès à cette crépine ?
- le remplacement du filtre principal hydraulique est-il bien réalisé au fréquentiel prévu par le constructeur ?
- le remplacement de l'huile de transmission-hydraulique est-il bien réalisé au fréquentiel prévu par le constructeur et avec l'huile préconisée ?
Les servitudes hydrauliques, bennage de remorque ou autre outil utilisant l'hydraulique fonctionnent-elles normalement ?
En fonction des réponses aux questions posées je vous indiquerai les origines possibles et les actions à mener.
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» relevage renault 103.54
» M R de relevage Renault 88
» relevage renault 86
» relevage sur Renault 56
