Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
Je recherche comment se fait la mise à l'air libre de la BV/PONT/Relevage sur un renault 56 alors que l'usage de l'hydraulique produit des variations de volume d'huile contenue.
Il s'agit du deuxième montage du relevage, No de série supérieur à 10000.
Par ailleurs, lorsqu'on fait le niveau d'huile BV par le bouchon de niveau sur le côté de la boite de vitesse, le relevage doit-il être lis en position basse ?
Si quelqu'un a ces informations, je suis preneur.
Merci à Tous.
Merci à Tous.
fp7253- Membre Actif
Re: Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
Votre tracteur n'est pas équipé de reniflard sur le bloc relevage mais un reniflard peut toujours être monté en après-vente. Le reniflard a été appliqué à partir de 1972.
Quand vous vidangez la transmission les bras de relevage doivent être en position basse pour éliminer un maximum d'huile polluée. En conséquence quand vous faites le plein avec huile neuve les bras doivent toujours être en position basse.
pour cette réponse ultra-rapide.
Cordialement,
F.P.
Cordialement,
F.P.
» qu'est ce que c'est ? merci.
» Niveau/ jauge Pont Boite relevage sur 951.4
» type d'huile pour la boite/pont et relevage hydraulique Renault 56
» Contenance huile boite pont relevage sur renault 50
» vidange boîte, pont et relevage hydraulique Renault D30
