fuite orbitrol 551
fuite orbitrol 551
bonsoir à tous,
j ai une fuite sur l orbitrol de mon 551 : R7451 5135750 .
je suis aller chez class ils ont une partie des pieces mais ils disent qu il faut avoir le serrage des boulons/ecrous .sinon ca ne fonctionnera pas si c est mal remonté.
est ce que quelqu un aurait les couples de serrage pour le remontage et des conseil pour éviter les erreurs .
merci d avance .
merci d avance .
lepretre- Membre Actif
Re: fuite orbitrol 551
jb23 a écrit:Bonjour,
Couple de serrage de vis de couvercle inférieur 3 daN.m.
merci.
» Fuite orbitrol renault 1451-4
» Orbitrol R51 sur R56
» orbitrol sur 551
» Orbitrol renault 103.14
» niveau d'huile dans l'orbitrol de direction sur renault 53
» orbitrol sur 551
