Renault R7822
Renault R7822
Bonjour, je veux juste savoir pour les autocollants du capot, Renault 103 ou 104, TX ou TS ou STX.
Je vous indique les relevés des plaques:
R 7822 n° 2255541
n° 0047500
Type cabine et 42T3
R782 R7802
004703 008402
1 er mise en circulation 26/03/1990
(F2) 6145, (G1) 4395, (F3) 27425)
Bien merci pour votre réponse.
Cordialement. Didier Vouriot
R 7822 n° 2255541
n° 0047500
Type cabine et 42T3
R782 R7802
004703 008402
vouriot Didier- Messages : 3
Re: Renault R7822
Votre tracteur Renault 103.54 Tracfor blanc type technique 7822 N° de série 2255541 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 19 janvier 1990. Ce tracteur est équipé du moteur MWM turbocompressé type TD226.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 4156 cm3 de cylindrée développant 93 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 13 (30 km/h), 4 vitesses avant synchronisées inverseur et doubleur de gamme offrant ainsi 16 vitesses avant et 16 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites freins immergés à commande hydrostatique. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Les décalcomanies (2 par tracteur) :
- RENAULT (rep.10) référence 7700018265 et 7700018266 coef 1,
- RENAULT (rep.7) référence 7700009632 coef 2,
- TRACFOR (rep.6) référence 7700019805 coef 2,
- Monogramme (rep.5 et référence 7700019589 et 7700019590 coef 2.
» Tracteur Renautl R7822, 103-54
» Modele inconnue type R7822
