changement roulement reducteur pont av 601.4
je doit changer les 2 roulements du réducteur pont av 601.4 il ont du jeux
j'ai bien la revu et les schémas mais j'ai un doute dans l'ordre de démontage du réducteur
je sais pas si il faut pousser a la presse l'axe cannelé a l' intérieur en premier ou le roulement coté pont
renew- Membre Actif
Re: changement roulement reducteur pont av 601.4
Vous parlez bien des 2 roulements à bille de réducteur épicycloïdal et non des roulements coniques de pivots ?
L'ordre de démontage des roulements de réducteur sera le suivant:
- vidange du réducteur,
- dépose du couvercle porte satellites,
- desserrage et dépose de l'écrou de fusée,
- dépose du porte couronne de réduction,
- dépose du moyeu de roue,
- remplacement des roulements et joint d'étanchéité.
impeccable merci a bientot
renew- Membre Actif
» Vidange réducteur de pont
» Fuite Reducteur Pont Arrière
» Fuite reducteur pont avant
» huile pont av et reducteur norme gl4 ou gl5 pour un 601-4
