huile pont av et reducteur norme gl4 ou gl5 pour un 601-4
bonjour je viens d'acquerir un 601-4
et je fait une grosse revision
pour les vidanges des ponts gl4 ou gl5
j'ai commander les doc sur l'atr mais est il possible de me dire si dans les ponts , reducteur et boite y a t-il des bagues bronze/ cuivre qui n'aime pas la norme gl5
merci d'avance
merci d'avance
renew- Membre Actif
Re: huile pont av et reducteur norme gl4 ou gl5 pour un 601-4
Les huiles préconisées pour la transmission de ce tracteur sont les suivantes:
- pour l'ensemble BV-pont arrière, freins et relevage hydraulique: huile Elf Tractorelf THFI ou GA 12 MIL L 2105 API G 4, quantité 40 litres,
- pour les réductions finales de pont arrière (barbotins): huile Elf Tranself type B 85W 140 API G 5, quantité 1 litre par côté,
- pour l'ensemble pont avant moteur:
* différentiel: huile Elf Tranself BLS 90 MIL L 2105 D API G 5, quantité 3,5 litres,
* réductions finales épicycloïdales: huile Elf Tranself BLS 90 MIL L 2105 D API G 5, quantité 1 litre par côté,
TO0.58
TO0.58
super merci pour votre rapiditée
pour le moteur de la 10w40 c bon svp merci
renew- Membre Actif
y a pas une erreur sur la quantité de l'huile pour le pont av car impossible de mettre plus de 2,5 litres dans la poutrelle alors 3,5 litres
pourtant je procéde comme il faut
si quelqu 'un la fait
renew- Membre Actif
La quantité d'huile dans le carter boitier de différentiel central est bien de 3,5 litres. Avez-vous bien vidangé par le bouchon de vidange en partie basse carter comme indiqué en page 30 de la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur ?
bien sur j'ai meme changer les joint spy des arbres de chaque coté ou j'apercevais le differentiel
bouchon de vidange en bas et remplissage au milieu bien de niveau
2.5 litres max et ca ce met a debordé
renew- Membre Actif
Le pont avant est bien horizontal et le tracteur sur ces roues ?
Il faut laisser le temps à l'huile de se stabiliser dans le carter et remplir toutes les cavités pour compléter le niveau d'huile.
Je n'ai pas d'explication à ce cas de figure.
» Type d'huile BV / pont pour un 891 4S
» type d huile pour pont et boite 681 4 s
» huile pour boite /pont ar/relevage
» niveau d huile de pont pour un renault 53
