Identification D30
Identification D30
Je suis a la recherche des caractéristiques de mon D30 et notamment le modèle précis du moteur car j'ai quelques soucis avec les injecteurs..
Les informations sur la plaque en losange sont :
r 7051
7404676
merci d'avance !
r 7051
7404676
merci d'avance !
Bejou- Messages : 3
Re: Identification D30
Votre tracteur N° de série 7404676 n'est pas un D 30 avec moteur Perkins fabriqué entre 1956 et 1960 mais un super 5 avec moteur Renault-Alfa fabriqué en mars 1964.
En conclusion ce tracteur est un mix local entre au moins 2 tracteurs différents.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Bejou aime ce message
Merci pour ces infos, voila qui éclaire déjà un peu mes recherches !
Bejou- Messages : 3
Re bonjour,
J'essaye d'avancer sur l'identification du moteur.
C'est un tracteur familial qui me sert beaucoup jusqu'a la panne de l'air dans les injecteurs. J'ai beau purger il y a toujours des bulles, bref.
De souvenir le réparateur qui s'en occupait me parlait d'un Perkins donc je comprends que mon tracteur est un super 5 avec un moteur d'un autre modèle.
Voici une photo du moteur, je suis tombe sur un autre post du forum qui parle d'un Perkins et le moteur semble correspondre :
Comment puis-je identifier avec précision le modèle du moteur ?
Les numéros que je trouve sont les suivants :
- sur le bloc moteur : 37-116-143 20/11/63
- pompe d'injection : CAV Roto Diesel R3432230 Série 113350YM
- derrière la pompe d'injection le numéro est difficilement lisible P99280006F ou P992P0006F
Y-a-t-il d'autres numéros a chercher ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Bejou- Messages : 3
Identification D30
Une certitude , ce moteur au vu de la photo, est un moteur Perkins.
Apres je serais tenté de dire P3 152 . Ce que je ne comprends pas ce sont les numéros sur votre premier message, il serait
utile de nous insérer une photo de la plaque losange , ci toutefois elle n'a pas été remplacée.
Concernant le n° moteur je n'ai pas d'information, mais normalement sous la partie gauche de la
pipe d'échappement, en dessus de la PI vous devriez avoir un n° commençant par FR ......
Identification D30
Re
J'ai oublié , sur ce moteur apres avoir purgé en totalité l'air dans la PI , vous serez obliger de désserer les banjos
aux entrées d'injecteurs , puis faire tourner le moteur avec le démarreur pour chasser complètement l'air dans
les canalisations HP , apres avoir obtenu des jets de GO parfaits et en alternance ,resserer les banjos et le tracteur démarre.
» Identification
» Identification n71 ou d30?
» Identification d’un D22
» Klaxon N 70
» IDENTIFICATION D35
» Klaxon N 70
