Distributeur sur Renault 461
Bonsoir à tous,
quelqu'un peut-il me dire s'il est possible de régler le distributeur afin que la fourche descende moins brutalement en charge ?
Bien à vous
Bien à vous
jeanch- Membre Actif
Re: Distributeur sur Renault 461
Pour vous fournir une réponse fiable il faudra au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur.
Le numéro de série est le 4124649
Pour votre tracteur Renault 461 N° 4124649 fabriqué en novembre 1975, l'équipement hydraulique est d'origine Lamarque. Sur ces distributeurs auxiliaires le réglage de vitesse de descente n'est pas prévu donc pas réglable.
Néanmoins je vous propose une solution personnelle qui n'est donc pas validée par le constructeur mais qui ne présente aucun risque mécanique. Cette solution consiste à réduire le passage de retour d'huile entre le clapet de descente et son siège et ainsi réduire la vitesse de descente de l'outil en l'occurrence le brancard de chargeur.
Il faudra donc déposer le distributeur auxiliaire pour déposer le clapet de descente et son siège pour surélever ce dernier en plaçant une rondelle de calage sous ce siège.
Attention, avant dépose du siège de clapet il faudra au préalable récupérer la bille de levée du clapet de descente pour éviter qu'elle ne tombe dans le corps de distributeur. De même elle ne devra être remise en place qu'après remise en place du siège de clapet.
Pour cela il existe des rondelles de calage qui pourront être approvisionnées auprès de votre concession locale Claas et utilisées en épaisseur:
- 0,1 mm référence 0608145800,
- 0,2 mm référence 0608145700,
- 0,5 mm référence 0608145600.
Il faudra essayer en premier avec la rondelle de 0,5 mm et si descente trop lente, ou pas de descente du tout, remplacer cette rondelle de 0,5 mm par une de 0,2 mm.
Avec ces 3 rondelles de calage vous devriez trouver le bon compromis de vitesse de descente.
merci beaucoup pour votre solution.
Suis assez impressionné par vos connaissances !!
» distributeur renault 981
» Distributeur Renault 421
» Distributeur hydraulique Renault 60
» Distributeur de relevage Renault 461
» Installation distributeur sur Renault 56
