Distributeur hydraulique Renault 60
j'ai attelé une benne, équipée d'un vérin simple effet, sur mon Renault 60.
J'ai voulu tester le vérin et ai donc branché la prise hydraulique de la benne sur celle du tracteur.
Pour lever la benne, pas de problème.
Mon souci est que la benne ne redescend pas !
Pensant que le problème pouvait venir du distributeur, j'ai partiellement démonté celui-ci, après avoir mis une cale sous la benne pour qu'elle ne redescende pas lors du démontage.
Voici quelques photos.
J'ai laissé les pièces à côté des orifices.
A gauche, je n'ai qu'un clapet.
A droite, j'ai une bille, une pastille et un ressort.
J'ai l'impression, en comparant avec la revue technique, qu'il manque des pièces (en particulier une bille) dans l'orifice de gauche.
Qu'en dites-vous ?
Merci.
Qu'en dites-vous ?
Merci.
bubulle- Membre Actif
Re: Distributeur hydraulique Renault 60
Le distributeur hydraulique simple effet de votre tracteur doit comporter 2 billes:
- une bille de verrouillage du tiroir en position descente,
- une bille de pilotage du clapet de descente de distributeur qui actionne la levée de ce clapet lorsque le tiroir de distributeur est commandé en position descente.
Sans cette bille sous le clapet, vous pourrez toujours commandé le bennage de remorque car le clapet est commandé hydrauliquement mais pas possible d'obtenir la levée du clapet qui dans cette phase est commandé mécaniquement via cette bille.
L'échappement de cette bille fait très certainement suite à une intervention précédente avec dépose clapet de descente et de son siège; dans ce cas la bille tombe dans la cavité autour du tiroir.
Si l'absence de cette bille n'est pas consécutive à une intervention précédente alors l'origine serait la rupture de l'embase du siège de clapet de descente avec pour résultat toujours la chute de la bille dans la cavité autour du tiroir. Dans cette hypothèse le clapet de descente et son siège seraient à remplacer par un ensemble neuf.
La récupération de la bille sera possible après dépose du distributeur auxiliaire, sans démontage complémentaire de ce dernier, et après retournement vous pourrez récupérer cette bille.
Lors du remontage il faudra dans l'ordre:
- monter le siège de clapet de descente dans le distributeur.
Si présence de cales sous le siège de clapet, celles-ci devront être placées au fond du puits avant montage du siège.
Un joint de siège neuf sera nécessaire pour assurer l'étanchéité du siège.
La douille de maintien en position du siège sera serrée à 1,5 daN.m.
- monter la bille de poussée,
- monter le clapet de descente.
- tous les joints déposés seront remplacés par des neufs pour éviter des fuites.
Merci jb23 pour cette réponse précise et rapîde.
Je suppose que ce que vous appelez clapet de descente est le clapet que j'ai entouré en rouge sur cette photo :
Je précise que c'est la première fois, depuis que je possède ce tracteur, que j'utilise (et que je démonte) le distributeur hydraulique.
Je vais donc partir à la recherche de la bille manquante et vous tiens au courant.
Bonne soirée et ... la suite demain.
quelques nouvelles de mon problème.
Il y avait en fait deux problèmes : la prise hydraulique de la benne était grippée et empêchait le retour d'huile vers le tracteur. Après remplacement, problème réglé.
Il manquait effectivement une bille, que je n'ai pas retrouvée lors du démontage. J'ai mis une bille de même diamètre que celle de l'orifice voisin.
Après essai, montée et descente se déroulaient normalement mais la benne ne tenait pas : elle redescendait dès que j'arrêtais de monter.
L'ajout d'un petit ressort sur le clapet a réglé ce souci.
La seule remarque que je pourrais encore faire est une relative lenteur de la descente de la benne (due peut-être à la taille, imposante, du vérin) mais je m'en accommoderai.
Maintenant, je cherche deux joints (un torique et un racleur) pour le vérin car il présente une fuite importante.
Problème résolu.
Problème résolu.
» Distributeur hydraulique R80
» monter un distributeur hydraulique sur renault 751
» Fuite distributeur hydraulique relevage Renault 461
» distributeur hydraulique
