Quelles huiles pour un tracteur Renault 556 (R7456) ?
Je souhaiterais quelques renseignements concernant un tracteur Renault 556 (R7456, année 1979).
Quelles huiles et volume utiliser pour le moteur et l'hydraulique ? Aussi, l'huile de la boîte de vitesses est-elle différente ?
Merci d'avance de votre réponse et bonne journée.
Emixam
Emixam
Emixam- Membre Actif
Re: Quelles huiles pour un tracteur Renault 556 (R7456) ?
Pour ce type de tracteur vous pouvez employer une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques :
- moteur,
- filtre à air,
- transmission (BV et pont arrière) et hydraulique; l'huile de transmission est utilisée pour les fonctions hydrauliques. Ainsi vous n'aurez qu'une seule huile à approvisionner et éviter les erreurs de type d'huile.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
- moteur,
- filtre à air,
Remerciement
Merci pour votre réponse et conseil
» Quelles huiles pour super 7 1966?
» Quelles opérations de base pour notre PREMIER tracteur : un Renault 951
» renseignements concernant les types d'huiles et quantités dans BV et pont et hydraulique pour renault super 7ou 7055(armée)
» Annonce de pieces
» Changement de l'embrayage Renault 556 (R7456)
» Annonce de pieces
