Quelles huiles pour super 7 1966?
Bonjour je viens d'acquérir un super 7 r7055c 7509586 de 1966. Je souhaite faire les divers vidanges. Que me conseillez vous comme type d'huile et ou les trouver? Merci
Mat54- Messages : 1
Re: Quelles huiles pour super 7 1966?
Et bienvenue sur l site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Votre tracteur Renault Super 7 type technique 7055 N° de série 7509586 fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1965. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type D 3.152, 3 cylindres à refroidissement liquide et injection directe de 2502 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn.
Le relevage de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge total.
Les lubrifiants à utiliser pour ce tracteur sont:
- Moteur: huile du commerce pour moteur diesel 15W 40 avec remplacement du filtre à huile moteur, quantité 6,3 litres.
- Filtre à air moteur: Grattage, décrassage du fond de la cuve inférieure de filtre à air avant mise en place d'environ 0,8 litres d'huile identique à celle utilisée pour le moteur (niveau d'huile à la nervure sur cuve de filtre)
- Transmission (BV + pont arrière): huile pour transmission de type Elf Tranself type B 75W 80, quantité 20 litres (22 litres si tracteur avec boitier de barre de coupe latérale Kuhn).
- Hydraulique-relevage: Huile hydraulique de type Elf Performance Super D 10W, Total Rubia SX 10W ou Elf HP 46 avec nettoyage du filtre hydraulique ou remplacement si filtre détérioré, quantité 15 litres.
- Circuit de refroidissement: vidange rinçage, détartrage si nécessaire) et refaire le plein avec 10 litres de liquide de refroidissement type D.
Vous trouverez ces ingrédients auprès de votre concession Claas locale ou chez les distributeurs locaux de lubrifiants.
» Quelles fourches sur un Super 3
» Huiles pour SUPER 6
» Batterie pour D22
» HUILES POUR N72
» questionnement sur les huiles pour D22
» Batterie pour D22
» HUILES POUR N72
