Filtre à huile D35
Filtre à huile D35
Bonjour, premier post sur ce forum au demeurant très complet et suivi par des SPÉCIALISTES il faut bien le reconnaitre. Une question sur mon 35D La petite biellette qui relie le palonnier de l'accélérateur au cliquet du filtre mécanique à huile se coince au bout d'un moment et bloque l’accélérateur en effet le cliquet ne peut pas retourner en arrière du fait de la fixité de l'axe du tambour de filtre. Quelqu'un peut il m'aider ?
Geotele16- Messages : 1
Re: Filtre à huile D35
Il y a sur ce forum des sujets qui traitent du nettoyage du filtre à peigne et de la remise en état du cliquet qui le commande.
Il faut écrire dans le pavé "Rechercher" peigne ou cliquet.
Jacky
Jacky
DOUM77- Membre Actif
jb23 aime ce message
» Filtre huile 451, 571 (et peut être 481 et 581).
» Filtre a huile sur N71
» Filtre a huile R86
» N72 filtre a huile
