Présentation et quelques questions
Bonjour à tous!
Je viens d'acquérir un N 70 : AKD112D. 900.3.03470.
Après plusieurs recherches dans des boutiques spécialisées je ne trouve pas le joint pour mon porte filtre à gasoil de type Valette, avez vous la solution à mon problème?
J'aimerai avoir la documentation pour ce tracteur, en effet je connais même pas le type d'huile moteur, je suis un peu coincé.
Par la suite je compte le retaper un peu : plaque Renault, phares...avez vous des bonnes adresses?
Merci d'avance et Bonne année
Vincent87- Messages : 1
Re: Présentation et quelques questions
Et bienvenue sur le site de l’Amicale du Tracteur Renault (ATR) et bonne année à vous.
Vous nous avez fourni les type et N° de série du moteur mais pour répondre aux questions posées il faudra au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Je ne comprend pas bien la question posée car avec l'élément filtrant à GO en général est fourni le joint d'étanchéité avec. L'élément filtrant d'origine Lavalette pour ce type de tracteur porte le référence Renault 7701012556 et le joint 08546701 que votre concession locale Claas est en mesure de vous fournir.
Pour le moteur 'huile à utiliser est une huile pour moteur diesel 15W 40 du commerce. Cette huile est à utiliser également pour le bol inférieur de filtre à air. Lors de chaque vidange il faudra également éliminer les impuretés éliminées par le filtre à huile recueillies dans le puits, voir la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur page 41.
Les pièces neuves captives peuvent être approvisionnées auprès de votre concession locale Class et pour les pièces neuves et d'occasion auprès des Ets Tracto-Pièces ou VFA 12 dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR. Les pièces standard (joints, roulements, visserie, ...) peuvent être approvisionnées dans les magasins locaux de distribution de pièces automobiles.
» N71 quelques questions
» Petite présentation et petites questions !
» Quelques questions sur R652
» Quelques questions sur les Renault Super 7
» identification super5
