Problème de ralenti sur mon D22
Bonjour à tous, j'ai un problème de ralenti sur mon D22, quand je ramène la manette d'accélérateur manuelle jusqu'en haut, le moteur cale, pour garder le ralenti il faut que je m'arrête avant d'être en butée. d'abord, est ce normal, et sinon comment corriger? Merci d'avance pour vos conseils.
henrilion14780- Membre Actif
Re: Problème de ralenti sur mon D22
Non ce n'est pas normal.
Pour retrouver le position ralenti (600 t/mn) il faudra modifier la longueur de tringlerie d'accélérateur entre colonne de direction et levier d'accélérateur sur moteur en vissant l'embout fileté jusqu'à retrouver le ralenti moteur.
» différents réglages injection ptit d22!!
» problème de ralenti sur mon D22
» ralenti sur D30
» probleme reglage ralenti sur moteur perkins monté sur un N71
» ralenti sur D30
