Broyeur sur 681: lequel?
J'envisage d'acheter un broyeur à axe horizontal pour mettre derrière mon Renault 681 4S.
Comme toujours le hic c'est le prix des broyeurs. Il y a de grands fabricants: environ 6000€ le broyeur ... Pour moi c'est hors de portée.
Alors d'abord moi c'est pour faire de la prairie (90%) et un peu de sous bois (10%). Du coup je m'étais dit que à fléau c'était mieux. Ensuite niveau fréquence d'utilisation je vais travailler 3 Ha et faire des piges chez les voisins. En gros une petite utilisation.
Ensuite le poids: "lourd" c'est quoi? 400kg?
Puis la taille: d'habitude, sur ce genre de tracteur on met quoi?
Je regardais les broyeurs DELEKS, en particulier le LEOPARD 180 SP. Bon alors là déjà niveau tarif je trouve que ça fait mal.
https://www.deleks.fr/fr/p/570/broyeur-%C3%A0-marteaux-pour-sarments-d%C3%A9port-hydraulique-pour-tracteurs-mod-leopard-160-sph
Quelqu'un connaît? Si quelqu'un est dans un cas similaire au mien: vous avez acheté quoi? Vous en êtes content?
bapt29- Membre Actif
Re: Broyeur sur 681: lequel?
Bonjour à tous!
J'ai un peu avancé sur le sujet.
Dans l'idéal j'aurais voulu récupérer le broyat pour pailler le potager. Mais là, pour trouver une machine en 180 qui puisse prendre de la petite branche il faut exploser le budget.
Sur les broyeurs sans bac de ramassage, le déport hydraulique est-il vraiment utile? Si oui dans quelle situation? Pour faire entre les piquets et/ou arbres?
Donc du moins cher au plus cher, j'ai vu:
- Deleks: Broyeur à marteaux polyvalent TIGRE-180. 400kg, 4 courroies, marteaux de 0,8kg . 2600€.
https://www.deleks.fr/fr/p/102/broyeur-%C3%A0-marteaux-polyvalent-tigre-180-pour-tracteur
- Bullmach Demetra 180 SH, 468kg sur le site "Agrieuro", 4 courroies, marteaux de 1,8kg. Idem pour les soudures. 2737€.
https://www.agrieuro.fr/bullmach-demetra-180-sh-broyeur-agricole-pour-tracteur-serie-lourde-deport-hydraulique-p-42954.html
- Blackstone BP-CD 180 sur le site "Agrieuro". 462 kg 4 courroies, marteaux de 1,2 kg. Je trouve que les soudures des portes marteaux ne sont pas belles, mais bon c'est du "lourd". 2753€.
https://www.agrieuro.fr/blackstone-bp-cd-180-broyeur-pour-tracteur-serie-lourde-deport-hydraulique-p-42502.html
- Bullmach ERA 180 SH, 500kg sur le site "Agrieuro", 5 courroies, marteaux de 1,2 kg. Idem pour les soudures. 2801€.
https://www.agrieuro.fr/bullmach-era-180-sh-broyeur-pour-tracteur-serie-lourde-capot-ouvrable-p-43030.html
- Deleks: Grizzly180, 520 kg, 4 courroies, marteaux de 1,1kg, 3350€.
https://www.deleks.fr/fr/p/742/broyeur-%C3%A0-marteaux-d%C3%A9portable-hydraulique-pour-tracteur-mod-grizzly-180
- Deleks: Gepard190, 655kg, 5 courroies, marteaux de 1,5kg, 3658€. Pour celui-là mon tracteur serait un peu juste en puissance (je trouve ça étonnant) puisqu'ils disent que le tracteur doit faire entre 70 et 120CV (le mien fait 68CV). Le carter est apparemment en Hardox, c'est celui qui me plaît le plus.
https://www.deleks.fr/fr/p/940/broyeur-a-marteaux-deportable-pour-tracteur-sarments-mod-gepard-190
- Deleks: Toro 200, 5 courroies, marteaux de 1,1 kg, 4100€.
https://www.deleks.fr/fr/p/586/broyeur-%C3%A0-marteaux-d%C3%A9portable-lourd-pour-tracteur-mod-toro-200
- Agrieuro Topline PF200, 523kg, 4 courroies, marteaux de 1,8KG, 4115€. PAS DE DEPORT hydraulique.
https://www.agrieuro.fr/broyeur-agricole-lourd-sur-tracteur-top-line-pf-200-attelage-fixe-p-38058.html
Il existe aussi les broyeurs BOXER: je n'ai pas les infos mais ils sont environ à 2400€, pèsent autour de 400kg et apparemment tiennent la route.
Chez Agrieuro il existe les broyeurs CECCATO qui dépassent un peu mon budget.
Voilà. Est-ce que quelqu'un a une expérience, de près ou de loin de ces broyeurs?
Bonne soirée
Bat
Bonne soirée
Bat
» broyeur à marteaux
» Broyeur sur 461
» Date et lieu de fabrication de mon D22
» broyeur Deleks
» Gyro broyeur
» Broyeur sur 461
» broyeur Deleks
» Gyro broyeur
