BOITIER DE DIRECTION
passionné de la marque et ancien utilisateur de tracteur RENAULT sur la ferme de mes parents, avons eu un D30- Super 5-D35-88-N70-651-86-751-et le dernier avant leurs retraite 75-14RS
nous avions toujours 2 tracteurs en même temps, le tracteur de tête acheté neuf et le second acheté d'occasion dans le réseau Renault
Je me suis acheté par passion un 56 de 1969 qui a 8600h série 5103501 type R7251
J'ai refait la mécanique : joint de culasse-roulement de roue avant droit-pompe de relevage-toutes les vidanges et filtres (pièces origines)
je dois changer le joint du boitier de direction (derrière la bielle de commande de barre de direction) je suppose que c'est un joint spy
pouvez-vous me donner la référence CLAAS et la dimension du joint au cas ou je ne le trouve plus en concession
je vous remercie par avance
bien Cordialement
Stéphane SCHODET
bien Cordialement
Stéphane SCHODET
SCHODET- Membre Actif
Re: BOITIER DE DIRECTION
Joint à lèvre référence 0851995000 (31x43x4,5 mm).
SCHODET aime ce message
Merci beaucoup pour votre retour aussi rapide
Stéphane SCHODET
Stéphane SCHODET
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» boitier direction
» boitier de direction
» boitier direction n72
» Huile de boite pont et hydraulique
» boitier direction
