Verin direction 851-4s
Bonjour as tous. Je suis entrain de démonte mon vérin de direction sur mon 851-4s car il fuit!
Pas moyen de dévissé le fut là où se trouve les joint.
Une astuce?
Merci à tous
Une astuce?
Merci à tous
padawan21- Membre Actif
Re: Verin direction 851-4s
Pour dévisser la tête de vérin, une clé articulée à ergot est prévue référence 7701388324.
Pas de cas connu de difficulté particulière de dépose de cette tête de vérin.
Jusque là je dévisse mais au bout de 3 tour c’est bloquer et ne bouge plus…
La bague extérieur est t’elle solidaire de celle du milieu?
Sur le bord du verin il y a un petit trou… drainage en cas de fuite ou point pour sortir un jonc?
Je n'ai jamais pratiqué sur ce type de vérin mais je pense que le trou sert pour enfiler une ponte et chasser le clip.
Tentative encore échoué… je dévisse 3/4 tours et sa bloque !
La partie centrale de la bague reste t’elle sur le verin et l’extérieur se dévisse ou tout vient ?
Un truc apparement simple devient tt de suite galère
Je pense qu'à ce stade il faut confier l'intervention à votre concession locale Claas.
Verin démonter !
Vis pointeaux sur la bague du tour et jonc pour sortir le reste…
Apparement personne de forum ne savais même les pro … domage
C'est peut être dommage mais c'est aussi encourageant; cela prouve que l'on ne sait pas tout et qu'en conséquence nous avons tous encore beaucoup à apprendre. Cela permet de rester humble.
» Un 681 4S pas tout neuf...
» verin hydraulique direction assisté
» Vérin direction 551-4
» verin direction sur Renault 851
» verin de direction 551 et 461
